透射电镜(TEM)
drache
第1楼2008/06/16
场发射的清晰度和分辨率都要高出许多,但是价钱也贵不少的。
sinoruiz
第2楼2008/06/17
适合与高分辨的电子枪有场发射和LaB6两种,场发射的电子束相干性好,得到的图片的衬度要比LaB6的好,但是观察图片的边缘可以看到一些额外的条文,这主要是由于场发射电子束的强的不定域(delocalizition)引起的。而LaB6电子枪发射的电子束相干性差一点,不定域程度较低,在高分辨的边缘就不会有额外条纹。所以,如果只是需要高分辨的话,LaB6的就足够了。
hinicalon
第3楼2008/06/23
受CTF的调制程度差别,场发射电子光源的信息可以达到更高的空间频率,也就是更小的实空间尺寸,但要结合结构模拟才能发挥出来。实际上如果不做结构像的模拟,单纯比较场发射灯丝和laB6灯丝的高分辨相照片,信息的真实程度恐怕LaB6更高(CTF在低频振荡相对小)。
cao85
第4楼2008/07/01
说得很好!谢谢!
ylfengzhang
第5楼2008/07/03
就拿FEI的来说,G20三十几万,F20便是60万,这就是差别!!!
zeoooolite
第6楼2008/09/27
学习了
oakleaf000
第7楼2009/01/24
学习了!最近拍高分辨,总觉得照片质量不够靓,感情人家是场发射拍出来的,难怪!
pocohe
第8楼2009/01/31
如果用HRTEM看界面,Lab6比没有Cs corrector的FEG好,没有delocalization .我们有一篇文章发在 nature materials, 用JEOL4000做的,用FEG不行, contamination 和damage 大。
