水质检测
felicia
第1楼2008/06/17
直接测定环境污染物中重金属离子,也可以石墨炉原子吸收法灵敏度较高,但操作较复杂,金属离子可同时富集;也可分步富集,选用不同洗脱剂可分步洗脱,从而达到不同金属离子与其他离子的分离。
水晶
第2楼2008/06/17
我们是用原子荧光法测海水中As、Hg。
chy813
第3楼2008/06/18
pH值是多少,醋酸铵质量有问题吗?
postlove
第4楼2008/06/18
离心一下试试,或放入冰箱冰一下
dwfsteven
第5楼2008/07/28
直接做是不太可能的,有做过的人应该都知道,光是盐分就够你洗的。按照规范做分层是没问题的,有机相不分层这种情况还是比较少见,建议每步都检查下,海水中重金属不好做,说好做的都是蒙人的,HOHO
wanghuiqin
第6楼2008/08/26
应该是PH值的问题吧,最近我也在弄,五六十个样品的PH值快把我调疯了,DDTC,MIBK的配制和存储是否有问题,是否过期。
第7楼2008/08/26
jiyanjun
第8楼2008/08/27
我们当时做的时候所有的试剂都是买的进口的,老实说还是很难做好!!
SOMS课题组
第9楼2008/08/27
如果用DDTC耦合MIBK萃取那是有一定比例的,如果绝对量过于小,而其他元素过多,萃取不出来的!!至于有机相,可以直接进样不用反萃取的!!
