水质检测
故道瓦罐
第1楼2019/07/01
方法上没有要求吧,但是因为根据COD计算的BOD5可能值有可能在两个范围里,所以有要求做两个稀释度。
HarryHuang
第2楼2019/07/01
空白的是必须要做的,空白一方面是检查接种(稀释)水情况,一方面也是要参与计算使用的。样品是不是必须做3个稀释比,实验室自己看。最少2个稀释比。
老兵
第3楼2019/07/01
准确地说每个水样至少应该做3个稀释比,对于已知大概水平的例行监测和测过COD的水样,如果估算的稀释比准,可以做平行双样。
Insm_2b4fbe52
第4楼2019/07/02
对,是叫稀释比,谢谢大家指正
ArmstrongHQ
第5楼2019/07/03
老师,不用两个稀释比吧?如果对BOD预估值比较确定了,一个稀释比不行吗?我觉得只要保证5天培养后,消耗的溶解氧>2,剩余的也>2,这个稀释比就是没问题了呀。
第6楼2019/07/03
最少需要两个的,标准里面都有要求的。
boucm
第7楼2019/07/08
2个稀释比测定结果如何处理?评价
Nerif
第8楼2019/07/08
老师,也就是说,对于做了COD的水样,就可以不做多种稀释倍数的样品了嘛?
第9楼2019/07/08
标准后面的质量控制里面有写RP,可以参看。结果用平均值。
cmiw12
第10楼2019/07/23
做水样的BOD测量真的是水质污染物检测项目中比较繁琐的一个项目了,水样要做稀释比,还要耗时5天做培养,测量标准中也是规定的比较严格,做平行样啊之类的。检测人希望能出更简便更智能的bod测定仪,让我们检测的效率更高,准确度更好。
