原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/17
5.2 分辩率5.2.1 技术要求:可分辨锰279.5nm和279.8nm两条谱线,且两线间峰谷能量值应小于能量的≤40%。5.2.2 条件:锰元素灯 灯电流3mA 狭缝宽度0.2mm。5.2.3 点检方法:点亮锰灯,待其稳定后,在5.2.2条件下调节使279.5nm谱线能量为100,然后扫描测量锰双线,应能明显分辨出279.5和279.8两条谱线,且两线间峰谷能量值应不超过40%。
lizhongxi8
第2楼2008/06/17
楼上的解释比较清楚. 若打印的分辨率图上没有刻度标识. 你分别用尺子量最高峰到基线及两峰间峰谷到基线的垂直距离. 若峰谷的距离除以峰高的距离小于0.4则为合格,否则分辨率不合格. 一般问题不大,应该能合格.
庐山居士
第3楼2008/06/17
可在菜单栏<仪器>下拉菜单中选择<波长扫描>,如下图,选定波长扫描范围,可在点火或不点火情况下对Mn灯进行扫描,然后对波长扫描图进行判断,可通过<缩放>放大你想要看到的波长范围,如下图,因为手头没有Mn灯的扫描图,所以以铜灯的扫描图为例,对它的特征波长324.8nm进行缩放以后的图:
liqian0377
第4楼2008/06/18
多谢各位指点,明天可以上机做做了。
第5楼2008/06/19
搞定了,多谢各位,贴个图回应下。。。
风高
第6楼2008/06/27
学习了!顶!
喜欢干活的傻人
第7楼2008/06/27
顺路学习。
qzfang
第8楼2008/12/23
刚看了各位的帖子收益不少,谢谢大家。不过能量值的调节却不大清楚,请各位具体说明一下为谢!
ldgfive
第9楼2008/12/24
40%是在279.5nm能量值为100%的情况下
第10楼2008/12/30
这是我做的锰三线寻峰图,在附件里,大家一看就明白啦
