原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/03/07
石墨炉法测试时,镉元素的出峰时间会受到基质成份的影响水质样品,基质成份含量低,影响小土壤样品,基质成份含量高,影响大
轶辰
第2楼2019/03/07
主要还是基质的影响,如果检出值大可以稀释减少基质影响
wangjunyu
第3楼2019/03/07
提前出峰不会影响测量结果吧
无涯tj
第4楼2019/03/07
还是会导致结果偏低的
啄木鸟
第5楼2019/03/07
基质为何会影响出峰时间呢?如何解决这种现象呢?能详细解释指导一下吗?谢谢啦!
第6楼2019/03/08
出峰稍有差异问题不大如果对结果不放心,可以同步测试标准物质或加标样品,对结果进行验证
第7楼2019/03/08
您还没解释5楼的问题呢?
第8楼2019/03/08
出峰时间不同,是因为镉元素在不同基质情况下,结合态不同
