尐虎ル)ㄣ灬
第5楼2008/06/22
离子交换柱:
1.阳离子交换树脂 阳离子交换树脂是带有酸性交换基团的树脂,这些酸性基团包括磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)、酚羟基(-OH)等。在这些树脂中,他们的阳离子可被溶液中的阳离子所交换,根据活性基的酸碱性的强弱不同,将阳离子交换树脂再细分为强酸性阳离子交换树脂(活性基为-SO3H),如国产的732型树脂(新牌号001-100#),中等酸性阳离子交换树脂(活性基为-PO3H2)(国产新牌号401-500#)和弱酸性阳离子交换树脂(活性基为-CO2H、-C6H4OH等)(如724型,新牌号101-200#)等,其中以强酸性树脂用途最广。
2.阴离子交换树脂 含有碱性活性基的树脂,这类树脂的阴离子可被溶液中的阴离子交换。根据活性基碱性的强弱差别分为强碱性阴离子交换树脂(活性基为季胺碱,如国产的711#、714#等)和弱碱性阴离子交换树脂(活性基为伯胺基、仲胺基和叔胺基,如701#树脂等)
3.具有特殊功能树脂 如螯合树脂、两性树脂、氧化还原树脂等(见表2-8)。
在使用中应根据实验的具体要求,选择不同的离子交换树脂。
二. 离子交换的基本原理
离子交换过程是溶液中的离子通过扩散进入到树脂颗粒内部,在与树脂活性基上的H+(或Na+及其它离子)离子进行交换,被交换的H+离子又扩散到溶液并被排出。因此离子交换过程是可逆的,对于阳离子交换树脂来说,离子价越大交换势越大,即与树脂结
表 2-8 离子交换树脂的种类
类 型 活性基 类别 例
阳离子交换树脂 强酸性 磺酸基团 H型(R-SO3H)Na型(R-SO3Na) 732型、IR-120型
磷酸基团 H型(R-PO3H2)Na型(R-PO3Na2)
弱酸性 羧酸基团 H型(R-CO2H)Na型(R-CO2Na) 724型、IRC-50型
苯酚基团 H型(R-C6H4OH)Na型(R-C6H4ONa)
阴离子交换树脂 强碱性 季胺基团 OH型(R-NR`3OH)
Cl型(R-NR`3Cl) 717型、IRA-400型
弱碱性 伯胺基团 OH型(R-NH3OH)
Cl型(R-NH3Cl) 701型、IR-45型
仲胺基团 OH型(R-NR`H2OH)
Cl型(R-NR`H2Cl)
叔胺基团 OH型(R-NHR`2OH)
Cl型(R-NHR`2Cl)
特殊功能离交树脂 螯合树脂、两性树脂、氧化还原树脂等
合的能力越强:
K+ < H+ < Na+ < K+ < Ag+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ < Mg2+ < Ca2+ < Ba2+ < Sc3+
同样,对于因离子交换树脂而言,其交换势也随着离子价的增大而加大,如对强碱性阴离子树脂而言:
Ac-
尐虎ル)ㄣ灬
第6楼2008/06/22
三. 影响树脂交换的因素
影响树脂交换的因素很多,主要包括以下几个方面:
1. 树脂本身的性质 不同厂家、不同型号的树脂交换容量不同。
2. 树脂的预处理或再生的好坏。
3. 树脂的填充,离子交换柱中树脂填充是是否有气泡。
4. 柱径比与流出速度 由于离子交换过程是一个缓慢的交换过程,并且这个交换过程是可逆的。因此流出速度对于交换结果影响很大,流出速度过大,来不及进行离子交换,离交效果较差。同时流出速度又与流动相溶液中离子的浓度和离子交换柱的柱径比[离子交换柱的高度与直径的比值(图2-35)]等因素有关,如离子浓度小时,可适当增加流出速度。在实验室中柱径比一般要求在10:1以上,柱径比较大时可适当增加流出速度。为了得到较好的结果,流出速度一般要控制在20-30滴/分为宜。
四. 新树脂的预处理与老化树脂的再生
1. 阳离子交换树脂的预处理 ⑴ 漂洗 目的在于除去一些外源性杂质,将购买的新树脂用自来水浸泡,并不时搅动。弃去浸洗液,不断换水直到浸洗液无色为止。⑵ 碱洗 因稳定性的要求,购买的新树脂基本上都是钠型的,利用碱洗过程,可将某些非钠型转换为钠型,便于下一步的处理。加等容量8%的NaOH溶液浸泡30分钟,分离碱液,用水洗至中性。⑶ 转换 用7%的HCl溶液处理三次,每次均为等容量并浸泡30分钟,分离酸液,并用水洗至中性备用(注:最后几次应该用蒸馏水或去离子水洗涤)。
2. 阴离子交换树脂的预处理 ⑴ 将新购阴离子交换树脂加等量50%乙醇搅拌放置过夜,除去乙醇,用水洗至浸洗液无色无味。⑵ 用7%的HCl溶液处理三次每次,均为等容量并浸泡30分钟,分离酸液,并用水洗至中性。⑶ 用8%的NaOH溶液处理三次,每次均为等容量并浸泡30分钟,水洗至pH 8-9为止。
3. 离子交换树脂的再生 离子交换树脂用过一段时间后,会发生色变,并失去交换能力,这就是树脂的老化,可通过处理使其再生。再生的方法因树脂不同而异,但基本步骤与预处理相类似,首先是漂洗,然后利用离子交换过程的可逆性原理,用H+、Na+(或OH-、Cl-)交换树脂上的离子即可。再生过程可以使用静态法和动态法等方法。以阳离子交换树脂的再生为例:⑴ 静态法 将经过漂洗的树脂加入适量(2-3倍体积或更多)的2mol/L的盐酸放置24小时以上(放置过程中要经常地加以搅拌),弃去酸液,用水冲洗至中性。⑵ 动态法 先将离交柱的残水放出,假如2-3倍容量的2mol/L(约为7%)的HCl溶液(或其它酸),打开离交柱下部的开关旋钮,使液体缓慢流出,并随时检验流出液的pH值,当流出液呈强酸性时,关闭旋钮静置一段时间,使交换充分(静态再生)后再放出酸液,并将其余酸液不断加入(动态再生),最后用水冲洗至中性即可。
注意事项 ⑴ 为避免洗涤过程中自来水中的离子与树脂发生交换作用,最好先用自来水将树脂中的大部分酸(或碱)洗出[此时流出液pH约为2-3(11-12)]之后,在用蒸馏水(去离子水)洗涤至pH为6-7(或8-9)。⑵ 阴离子树脂在40℃以上极易分解,应特别注意。⑶ 离子交树脂在使用过程中会逐渐裂解破碎,但是一般可以用3-4年甚至更长,不要轻易倒掉。⑷对已处理好(或再生好)的树脂,应立即使用,不可防止太久,因为它的稳定性较差。一般阳离子离交树脂Na+型比H+稳定,阴离子离交树脂Cl-型比OH-型稳定。⑸ 树脂再生时,应根据结合在树脂上的离子选择不同的酸(碱),如结合的是Pb2+,就不能用HCl,而应该用HNO3因为Pb(NO3)2是易溶的.
五. 离子交换法的具体操作
1. 树脂的转型 即树脂应先经预处理或再生,转型后的树脂放置在蒸馏水中。
2. 装柱 ⑴ 树脂的选择 根据实验目的和具体情况选择不同性能的离子交换树脂,
若被吸附的是无机阳离子或有机碱时,宜选用阳离子交换树脂,反之若被吸附的是无机阴离子或有机酸是应选用阴离子交换树脂,如果是分离氨基酸这样的两性物质时,则使用阳离子阴离子交换树脂均可。确定了阳、阴离子交换树脂后,需确定交换基的种类,如对于吸附性强的离子,可选用弱酸(碱)性离交树脂,而对于吸附性较弱者,宜选用强酸(碱)性离交树脂。在数种离子共存时,宜县选用吸附性较弱的,以后再选用吸附性较强的交换树脂。若将树脂作催化剂时,应选用强酸(碱)性离子交换树脂。⑵ 树脂装柱 将已经活化好的树脂装入离子交换柱的过程叫装柱。装柱的关键就在于不能是树脂出现断层或气泡,具体做法是:先将离子交换柱中加入部分去离子水,然后将树脂带水装进柱内并打开下部活塞,使水缓缓流出。当树脂加完后,用去离子水将树脂冲洗至流出液的pH为中性。在装柱过程中特别注意不能使树脂层断水,以免产生气泡而引起树脂断层。若不慎有气泡产生时,可利用玻棒搅动树脂,并将气泡带出。
3. 离交 打开离子交换柱下端的开关旋钮,将已经处理好的离子交换柱中的去离子水放出(注意:此时要再检验一次流出液的pH值,如不为中性则继续用去离子水冲洗至中性)。直到去离子水刚刚掩盖树脂时,将待处理的样品液加入到离子交换柱中(注意:加入时不要使树脂翻动),打开树脂柱下端开关旋钮,控制流速在每分钟20-30滴,当样品液几乎全部进入到树脂中时,加入去离子水(注意:在离交过程中同样不能让树脂层断水,以免产生气泡,影响离交效果)继续离交,直到流出液的pH值约为6-7时为止。⑷
树脂再生 方法见前所述。
