【讨论】实验室灭火器应如何选择和配置
实验室建设
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 一般实验室都会相应分区,比如一般分析\样品前处理,仪器室(气相液相\光谱\质谱等),试剂室(储藏室)等.那么对于不同的区域来说,消防灭火的要求是不一样的.
    想和大家讨论一下:你们实验室配灭火器了吗?
         你们的灭火器是如何配置(类型选择)和布局的?理由是什么?
    在40楼上传了GB50140-2005灭火器配置规范,供大家参考。
小宝 2008/06/21
[quote]原文由 [B]hhy78[/B] 发表: 常用灭火器的类型及适用范围 一、类型: 酸碱式灭火器 药液成份: H2SO4 NaHCO3 适用范围:非油类及电器失火的一般火灾 注意事项 1、使用时倒置摇匀后,无灭火液喷出时应立即清理喷嘴, 若不能排除应弃于远处,防止爆炸。 2、不宜用于精密仪器,贵重资料的灭火。 二、类型泡沫式灭火器 药液成份:Al2(SO43 NaHCO3 适用范围:油类失火 注意事项: 三、二氧化碳灭火器 液体CO2 电器、贵重仪器、资料失火、小范围的油类着火。 1、双手握在喷射口的橡胶部位,不要接触金属部分。 2、不得用于可燃性金属失火。 3、灭火后不伤物品、不留痕迹。 四、四氯化碳灭火器 液体CCl4 电器失火 1、有毒,注意使用时风向,要站在上风处。 2、不得用于K、Na和CS2、CaC2的着火。 3、灭火后不留痕迹。 五、干粉灭火器 粉末主要成份为Na2CO3等盐类物质,加入适量润滑剂,防潮剂。 油类、可燃气体、电器设备、精密仪器、文件记录和遇火燃烧等物品的初起火灾。 需分清干粉灭火器的不同类型,有针对性的使用。 六、1211灭火器 CF2ClBr 油类、有机溶剂、电器、精密仪器 属化学抑制灭火器、灭火效率高、绝缘、无污染、不留痕迹、但价格贵。 [/quote] 可根据检测样品性质、所用试剂属性、用电情况等进行灭火器的选择和分区布置,最好每个检测室均配有灭火器,达不到此要求,可在每个大区域摆放各种灭火器然后在墙上或其他地方注明每种灭火器使用方向及注意事项,以方便需要时使用、参考 非常用的有一两个即可,但要保证其状态良好
S K 2008/06/21
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=94485]灭火器压力指示器通用技术条件[/url]
oldmoocow 2008/06/18
首先分析下燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。因此可采用: 1.冷却灭火法  这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。 冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。   2.隔离灭火法   隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有:(1)把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;   (2)关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区;   (3)设法阻拦流散的易燃、可燃液体;   (4)拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带.   3. 窒息灭火法   窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是:   (1)用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物;   (2)喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物;   (3)用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备;   (4)密闭起火建筑、设备和孔洞;   (5)把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。 因此在实验室,一般走道配常规灭火器(干粉);室内需要配沙子,有时候油冒火或者电引起火灾,需要用的。
tanyong99 2008/06/18
[em0801] 实验室里一般都是带电设备,配备干粉灭火器的性价比最高。
蒙哥麻利 2008/06/18
1,以实验室灭火要求配置灭火器种类 2,以实验室面积配置灭火器数量 3,按就近,明显位置,放置灭火器 4,实验室明显位置张帖灭火器位置图 5,实验室有灭火器有关管理规定
  • 该帖子已被版主-S K加5积分,加2经验;加分理由:好话题,值得大家注意
  • S K
    第1楼2008/06/18
    化验室一般有1211灭火器和干粉灭火器,主要征对电器失火和药品引起的火灾.当然配备沙土也是不可少的!
  • oldmoocow
    第2楼2008/06/18
      (3)设法阻拦流散的易燃、可燃液体;
      (4)密闭起火建筑、设备和孔洞;
  • 阿du
    第3楼2008/06/18
    光顾着舒服了,说说你会如何选择和布置呢?
    hhy78 发表:沙发啊,舒服,先做一下.
  • S K
    第4楼2008/06/18
    位置抢到了,再慢慢说啊,呵呵
    duliuhui 发表: 光顾着舒服了,说说你会如何选择和布置呢?
  • S K
    第5楼2008/06/18
    常用灭火器的类型及适用范围
    一、类型: 酸碱式灭火器
    药液成份: H2SO4 NaHCO3
    适用范围:非油类及电器失火的一般火灾
    注意事项
    2、不宜用于精密仪器,贵重资料的灭火。
    二、类型泡沫式灭火器
    适用范围:油类失火
    注意事项:
    三、二氧化碳灭火器
    液体CO2
    2、不得用于可燃性金属失火。
    3、灭火后不伤物品、不留痕迹。
    四、四氯化碳灭火器
    液体CCl4
    电器失火
    3、灭火后不留痕迹。
    五、干粉灭火器
    六、1211灭火器
    CF2ClBr
    油类、有机溶剂、电器、精密仪器
  • S K
    第6楼2008/06/18
    8.2 紧急抢救
    8.2.1 一旦发生火灾,要沉着、冷静、迅速查明火源,马上采取对策。
    8.2.2 切断电源,关闭可燃气体气路,选用对应的灭火器灭火。
    8.2.3 同时与周围单位联系,报告上级领导,以求得援助和组织抢救。
    8.3 火灾分类
    8.3.1 A类火灾是指木材,纸张和棉花等物质的着火,最经济的灭火器是水,另外可用酸碱式或泡沫式灭火器。
    8.3.2 B类火灾是指可燃性液体,如石油化工产品、食用油、酯等着火、扑灭此类火灾可用泡沫式灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器和“1211”灭火器。
    8.3.3 C类火灾是指可燃性气体,如城市煤气、石油液化气等火灾,用水、酸碱式灭火器和泡沫灭火器都无能为力,可使用“1211”灭火器或干粉灭火器。
    8.3.4 D类火灾,是指可燃性金属,如钾、钠、钙、镁、铝、钛等金属着火,这些活泼金属如钾、钠、钙能与水反应生成可燃性气体——氢气。在高温下,这些金属还能与二氧化碳起剧烈反应。因此D类火灾严禁用水、酸碱式灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器和“1211”灭火器。采用干粉灭火器也无济于事。扑灭此类火灾最经济有效的方法是用干砂土覆盖。此外也可用“7150”灭火剂,即三甲氧基硼氧六环,它受热分解,将空气隔绝,使火窒息。
  • tanyong99
    第7楼2008/06/18
  • 阿du
    第8楼2008/06/18
    干粉灭火器对精密贵重仪器并不适合,其使用过后对现场破坏较大,仪器基本就报废了吧.
    tanyong99 发表: 实验室里一般都是带电设备,配备干粉灭火器的性价比最高。
  • 阿du
    第9楼2008/06/18
    1211灭火器是不错,效率高,无痕迹.但有个致命的缺点,有一定的毒性,不适合在密闭或较小的房间内使用,以防出现人身中毒事故.
    而且,该灭火器(使用CF2ClBr )对环境破坏较大,破坏臭氧层,故也不推荐使用.
    hhy78 发表:化验室一般有1211灭火器和干粉灭火器,主要征对电器失火和药品引起的火灾.当然配备沙土也是不可少的!
  • 蒙哥麻利
    第10楼2008/06/18
    1,以实验室灭火要求配置灭火器种类
    2,以实验室面积配置灭火器数量
    3,按就近,明显位置,放置灭火器
    4,实验室明显位置张帖灭火器位置图
    5,实验室有灭火器有关管理规定
