sslin
第1楼2008/06/19
一般匀场的要求没有那么严格, 只要 TMS 的峰型大约是单峰就可以.
检查半高宽 (半峰宽) 便是检查分辨率, 仪器刚装好后维修人员需要花上几天时间调好仪器性能匀好场, 让各种谱图检测结果达到指标. 第一个指标即是 resolution and lineshape (分辩率与线形).
Resolution 便是半峰宽, 一般谱仪的指标大约 H: 0.4 Hz, C: 0.2 Hz. 仪器愈高档 (兆数愈高), 数值愈小, 表分辨率愈好.
另外说明, lineshape 就是 0.55% (卫星峰高度) 与 0.11% (卫星峰 1/5 高度) 时的峰距 (Hz). Varian 输入 res 同时给出这三个峰距的 Hz 数.
Ilovenmr
第2楼2008/06/20
对于同其产品,是磁场越高,分辨率越差的(以Hz为单位)。
高场仪器对化学位移分辨率提高了,但是对耦合常熟分辨率下降了。
最明显的例子就是DMSO在氢谱中的五重峰了,到了600M就分得很差了(我最喜欢举的例子)。
Ilovenmr
第6楼2008/06/22
如果你用某个单峰的半峰宽判断分辨率,我可以很肯定的说低场仪器分辨率更“高”。我提到了DMSO的例子,可惜手头没有谱图,那位手里同时有高场和低场仪器的可以对比一下,非常明显。一般来说高场仪器匀场更加困难,更不容易达到最佳状态。另外仪器公司给出的分辨率一般是半峰宽0.5Hz,回去看一下标准样品,300M用的是3%氯仿,600M用的是1%氯仿。不过这并不说明高场没意义,实际上单峰的分辨率能到1Hz基本上就满足大多数需要了。
关于高场的优势,我举个例子大家就明白了:
假设两峰化学位移相差0.1ppm,相互耦合,耦合常数30Hz。假设高场的峰化学位移为0ppm我们来看在300M和600M下的情况。
300M 0.1ppm = 30Hz 四个峰的化学位移分别是 -0.05ppm、0.05ppm、0.05ppm和0.15ppm。很明显两组峰重合在一起了。
600M 0.1ppm = 60Hz 四个峰的化学位移分别是 -0.025ppm、0.025ppm、0.075ppm和 0.125ppm。 两组峰完全分开了。
这才是高场仪器的巨大优势。如果你的样品中只有单峰,磁场的高低对你根本就没有意义。
