chengjingbao
第3楼2008/06/21
毛细柱不是看上去像铜的颜色就是铜的,一般来说,如果你用的是买来的商品柱,不是铜和概率是:99.999%.除非你用的是特制专用柱。这就要看你分析的组分和本底是否确实需要铜质柱。如果是特供柱,那就对你的分析组分影响不大,这些选择,在做分析方法时就应考虑到。铜是活性与非活性的分界点,录除了材质柔软度能满足要求外,要把它变成柱子使用,还需要特殊的处理,且寿命也短,效果更不好。介于以上陈述,个人判断有三种可能:1、表观判断失误!石英柱错看成铜质柱;2、特供柱,有严格的要求,可能性不大;3、是铜质柱,自制的,可以考虑更换。
忘记回楼主话:铜质管测硫化物对柱子寿命影响较大,建议换柱型。
