气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/06/19
每次进样后,用你配样品的溶剂进行清洗。你的样品是否是有不溶于溶剂的东西?否则怎么那么容易堵呢?
lilylutianshu
第2楼2008/06/19
我用的是自动取样器,样品很多阿,不可能做一个清洗一回阿样品中我觉得应该是淀粉含量高所以导致进样针堵塞把,我用的是丙酮做溶剂,有其他建议马?谢谢
阿du
第3楼2008/06/19
水解后的样品直接进样?是否还有固体颗粒?个人认为应该考虑对样品进行处理(如过滤)后再进样,从根本上解决问题。
第4楼2008/06/19
已经用0。45um 过滤了还是堵阿
wangwenhui
第5楼2008/06/20
离心分离后进样顶空进样
hrcren
第6楼2008/06/20
呵呵,这倒是个新鲜事,大家还是 先讨论一下到底是什么东西让针堵了吧按照楼住的说法,配样品的也是丙酮,洗针的溶剂也是丙酮,按道理说应该不会堵的呀,可他怎么就堵了呢??????楼住是否可以考虑是不是进样针在汽化室里面的时间过长了,导致溶剂挥发,次数多了就堵塞了照你说的情况来看,可能真的要做一个洗一回了,也不耽误时间啊,你在跑样的时候就可以清洗针啊,自动进样的色谱没有这个功能吗,我不是很清楚,没用过,如果没有,那就麻烦了
第7楼2008/06/20
跑样的时候是自动洗针了,但是还是堵阿,感觉不是针头堵,而是针筒堵了,感觉特别涩,堵了之后针筒里的柱赛根本动不了,每次都用丙酮拼命的洗阿
gsg299
第8楼2008/06/20
样品多稀释一下再进样
aric_liang
第9楼2008/06/20
是不是因为含有高碳链的有机酸阿?高碳链的有机酸是不能直接进样分析的,一般都要经过甲酯化,要不然堵柱子什么的~~
