物性测试综合讨论
第1楼2005/03/05
ppm:百万分之几,比如说吧1ppm相当于1ug/ml,也相当于1mg/l,ppb:十亿分之几ppt:万亿分之几
第2楼2005/03/05
是20000个PPM 20个PPB,0.02个PPT
第3楼2005/05/23
能不能把英文全称也附上呀,那样好记些,谢谢。
第4楼2005/06/01
ppm ——part per million,即百万分之一,是一个无量纲量,如果相知道ppm是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。1ug/ml 是质量/体积比,如果溶液的密度是1 g/ml,则1ug/ml 相当于1ppm;如果溶液密度不是1 g/ml,则需要进行换算。对于气体而言,会更复杂一些,因为气体混合时,在多数压力温度下,各组份的变化不是理想的。-----from www.sepu.net
第6楼2005/06/07
第一个对了 后面两都错了!应该20000PPM,20000*1000PPB 20000*1000*1000PPT
第7楼2005/06/07
哈哈 现在PPM一般用ug/g,mg/l表示啦
第8楼2005/07/11
支持53cn
第9楼2005/07/13
前面已经有正确的回复。在这里贴上东南科仪2005-2006产品样本,第105页供参考:常用参数对照表供大家参考(注意:仅供参考,也可能有错漏)。相对含量单位:ppm = Micro- = 10(-6)ppb = nano- = 10(-9)ppt = pico- = 10(-12)(上面括号中表示的是10的多少次方)。索取产品样本,请直接联系东南科仪:fax: 020-83510388 e-mail: dongnan@sinoinstrument.com
第10楼2005/07/27
请问:气体的PPm也是指mg/l吗?是不是应该是ml/m3啊??
第11楼2005/08/05
就是这样的!
