水质检测
shenlihong
第1楼2008/06/20
会不会是你用的溶剂水cod比较大啊?
chy813
第2楼2008/06/20
你得扣空白?水总量也有影响.
wangyadong208
第3楼2008/06/20
空白也有做呀!你说我做的是不是就算稀释过了呢
小灰灰
第4楼2008/06/20
加水不加水,体积不一样,滴定酸度不一样,结果当然两样喽。
liu999999
第5楼2008/06/20
确实不应该,检查消解的时间与回流是否准确吧。
yxjzj
第6楼2008/06/21
我们测COD按国标用的是酸性高锰酸钾法水样加蒸馏水和不加计算公式是不一样的
rabbit123
第7楼2008/06/21
的确不应该是这样的啊,应该是加水稀释到20ml的体积的,即使酸度不一样,使结果不同,但是你们相差的也太大了,是个很奇怪的结果.
beauty123
第8楼2008/06/22
一般物质浓度不同,滴定的终点是有所差别的,但是向你所说的差别很大的话,应该是有别的外在因素的影响。你最好在和你的同事在使用相同的移液管,相同的溶剂条件下再分析一遍,而且还要注意碘量瓶一定要干净。
第9楼2008/06/22
还有,COD分析的是质量浓度的指标,而不是你所说的含量(ug),用ug/L来表示的,你和你同事的计算结果应该差4倍。你没有说明你们使用的公式是不是一样的,是不是根据自己所取得体积进行了修改,你同事测的是水样的浓度,而你测的是稀释4倍后的,那当然你们测出结果不同了,如果你们都根据自己的体积进行矫正了,那可能就是我上个帖子所说的,有外在条件的影响了。你同事的计算公式应该是:COD=(V空-V样)*4000/V标,V空最好是5ml水样的空白样你的计算公式为:COD=(V空-V样)*1000/V标,V空是20ml水样的空白样。
wangwenhui
第10楼2008/06/22
这个误差应该不是你纯稀释带入的,肯定还有其它原因
