太白金星
第1楼2008/06/22
(1)无论是各类岩石(天然石材)中,还是土壤和海水中,普遍都存在不同数量的(但都是微量或很微量的)放射性元素。
(2)由水成(沉积)生成的大理石类和板石类中的放射性元素含量,一般都低于地壳平均值的含量(其中只有少量的黑色板石可能高于地壳平均值);
(3)在火成岩的花岗岩类(装饰石材中的“花岗石”一词是商业术语,它包括了地质学中的全部火成岩,包括花岗岩类、闪长岩类,玄武岩类、辉长岩类等和有装饰性能特点的变质岩,如,片麻状花岗岩、花岗片麻岩等),暗色系列的(包括黑列)花岗岩和“浅色系列”中的灰色系列花岗岩,其放射性元素含量也都低于地壳平均值有含量;
(4)只有“浅色系列”中的真正的花岗岩类和由火成岩变质形成的片麻状花岗岩及花岗片麻岩等(包括白色系列、红色系列、浅色的绿色系列和花斑色系列),其放射性元素含量稍高于地壳平均值的含量。
从表1中可知,在全部天然装饰石材中,大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列(包括黑色、蓝色、暗色中的绿色)和灰色系列的花岗岩类,其放射性强度小,即使不进行任何检测也能确认是“A类”产品,可以放心大胆的用在家庭室内装修和任何场合中。
对于浅色系列中的白色、红色、绿色和花斑色系列的花岗岩,也不能笼统地认为放射性辐射强度都大,而是只有在以下几种情况下,其放射性辐射强度才有可能偏大:
太白金星
第2楼2008/06/22
1、白色花岗岩类
主要是花岗岩类中的白岗岩。白岗岩是地下岩浆冷凝的后期阶段生成的,它的主要万分是二氧化硅(Sio2,即石英),在岩石中高达73—77%。这种岩石生成的阶段(即岩浆冷凝的后期阶段)恰好也是地下岩浆中的铀、钍、铷、钾等放射性元素相对聚集的阶段。由于一切元素(包括放射性元素)在地球中的分布都是极不均匀的,如果恰好遇到某一地区的放射性元素分布相对稍多(地质上称为“本底偏高”)时,那么这个地区出产的白岗岩的放射性辐射强度就有可能偏大。
2、红色花岗岩类
含钾的矿物钾长石是红色花岗岩的主要成分,而钾元素中的同位素钾-40(40K)本身就是放射性元素。所以含钾矿物质(呈浅粉色、粉红色等)越多,其辐射强度有可能越偏高(大)。此外,在红色花岗岩类中,包括了片麻状花岗岩和花岗片麻岩。这种在距今二三十亿年前生成的古老岩石中,不仅含钾长石多,而且有时还含一种颜色美丽的(紫红色、酱红色、紫色等)特殊矿物质——锆石(ZrSiO4)。锆石矿物质中常混有铀、钍等放射性元素,从而使花岗岩的红色更加鲜艳华贵的同时,随之也提高了辐射强度,这就是著名的“印度红”和“南非红”辐射强度偏大(高)的原因所在。
3、浅色系列的绿色花岗岩
有时含一种颜色鲜艳美丽和绿色、翠绿色、兰绿色的特殊矿物质——天河石。天河石本身就是由弱放射性元素钾、铷、铯组成的〖(K,Rb,Cs)(AlSi3O8)〗,因此含有这种矿物质的名贵的绿色花岗岩,其辐射强度可能偏大。
4、花斑系列的花岗岩
由于常有含钾的矿物质和石英等其它矿物质组成的“大斑晶”,构成漂亮的斑状花岗岩,所以其辐射强度也有可能偏大。
由上述可知,在全部浅色系列的花岗岩中,只有“本底偏高”地区的白岗岩、含钾长石矿物质多(特别是含钾-40同位素多)的花岗岩、含锆石矿物质(古老)变质岩和含天河石矿物质的花岗岩,才有可能形成放射性辐射强度偏大和可能有一定的现象。而这一部分花岗岩在全浅色系列的花岗岩中所占的数量是比较少的(约占20%—25%),所以对大部分浅色花岗岩仍可放心大胆的使用。
那么为什么少量黑色板石的放射性辐射强度也有可能偏大(偏高)呢?这是因为,板石类石材都 是由江、河、湖泊、海洋中沉积的泥质岩石变化(地质上称为“变质”)而成的,其中的黑色板石中含有较多的碳质成份。泥质和碳质在水下沉淀时都有较强的吸附力和粘接力,能够把水中的放射性物质和各种杂质都吸附到泥质和碳质中沉积下来,从而造成了有些黑色板石的辐射强度可能偏大。
三、防止放射性辐射危害的有效方法
以上我们从科学理论是定性地阐明了绝大部分天然石材(包括全部大理石类、绝大部分板石类、以及大多数浅色系列的花岗岩类,合计约占全部天然装饰石材的85%左右)的放射性辐射强度都较小(较低),即应属于我国1993年颁布的《天然石材产品放射防护分类控制标准》中的“A类”产品,对人体没有危害;只有少量含某些特殊成份的天然石材,其放射性辐射强度可能偏大,共约占全部天然石材的15%左右,即可能属于“分类控制标准”中的“B类”和“C类”产品。为了使广大石材用户在使用天然石材中完全放心,彻底消除疑虑,只有定性还不够,而是需要有明确的定量概念。为此,需要采取以下具体有效的方法;
1、使用石材放射性探测仪
测量石材板材中的放射性物质的具体含量,并根据《天然石材产品放射性防护分类控制标准》中的控制值,直接获得是属于A类还是B类或C类的定数值。如果属于“A类”的数值(即,放射性辐射值小),其使用范围不受限制,即包括家庭居装修均可使用;如果属于“B类”的数值,不可用于家庭居室装修,而可用于其它一切建筑物的内外装修;如果属于“C类”的数值(即放射性辐射值偏高)不可用于各种建筑物的内装饰装修,只能用于一切建筑物的外装饰装修。由此可知,即使是辐射值偏大的天然石材也不能笼统地说“辐射超标”,如果是超过了“A类”标准时,就不要用于家庭的内部装修,但仍然用于其他一切内装修中,如果是超过“B类”标准时,就不能用在各种建筑物的内部装修装饰中,可是仍能用于各种外装饰装修中,最重要的是一定要避免将“C类”产品用于室内(尤其是家庭的居室内)装修中,如果将“C类”产品用于居室装修中就会对身体造成危害。只要严格按规定办事,就一定能够确保所有使用天然石材装修的用户完全安全可靠。
2、室内通风良好是消除一切辐射物质的最简单有效的方法
如果由于不了解天然石材含放射性物质状况,或者不慎误将“B类”产品装修在家庭居内,也不必惊恐不安,只要注意室内通风、保持室内空气新鲜,问题就解决了。以对人体造成内照射放射性氡气为例,通过实际测试表明:一间将门窗完全关闭一夜的居室中氡气含量已经高达151贝克/m3(比“C类”产品的标准≤100贝克/m3还超过了51%)的情况下,经过开窗通风一小时后,氡的含量下降到49贝克/m3,完全符合了“A类”产品≤70贝克/m3标准的要求。可见良好的通风条件对消除辐射是多么重要!
需要特别指出的是,使用了天然石材装修的居室,千万不要把室内的污染全部归罪于天然石材,误认为它是唯一的“污染源”而采取“拆除”等措施。事实上,即使没有使用天然石材装修的家庭中,同样存在辐射物质和许多污染物。这是因为:
(1)土壤中存在的氡气总是要不断地向外微量释放,因此平房、楼房的地下室和半地下室内氡气含量相对偏高;
(2)使用煤灰渣烧制成的墙体砖中,其放射性物质的含水量有时比有某些特殊矿物质的花岗岩放射性含量还要高(如,实际测试数据表明:灰渣砖的γ辐射量率为25.03ur/h,花岗岩的γ辐射量率为23.17ur/h);
(3)室内装修中使用的各种化学物质的涂料、装修材料中,都会不断的释放出一些有害气体,其中尤其是甲醛和苯类对人体伤害最大。
(4)各种家用电器(电视机、电冰箱、电脑、空调、微波炉等)都要不停地释放出少量微辐射。
由此可知,室内的污染是多来源的,绝非天然石材一个来源。消除室内一切污染物质(放射性辐射、氡气和各种有害气体等)的最有效的方法就是加强室内通风,每天清晨起床后开窗半小时~1小时,使一夜中积累的带有各种污染的污浊空气与室外新鲜空气相互充分流通,以保证白天室内空气新鲜,每晚入睡前仍然开窗半小时~1小时,以确保夜间全家人睡眠舒适、安全。由此看来,安装空调的“全封闭”式居室对身体并无太多的益处。因为在温度适中,感到“不冷不热很舒适”的背后,却隐藏和忽视了室内空气污浊(包括细菌),污染物质浓度大的事实,这就是产生“空调病”的原因所在。而解决和防止“空调病”的最有效方法也是加强室内通风。只有室内通风良好,无论是天然石材形成的污染物,还是其他各种来源的污染物,就都可以烟消云散,完全排除。
