气体检测
wfuse001
第1楼2015/10/22
会有的,所有的含蛋白质的有机体都可能含硫,因为有几种氨基酸就是含硫氨基酸,含硫物质燃烧必然产生二氧化硫。
skytoboo
第2楼2015/10/22
测过几次,SO2 很低,NOX较高
名字长了容易引起注意
第3楼2015/10/22
我们也测过几次,为什么氮氧化物很高呢?
第4楼2015/10/22
或者说为什么会含有二氧化硫呢?
杯具的名字
第5楼2015/10/22
我们也测过一回,含氧量7%左右,二氧化硫大约16mg/m3,氮氧化物要153mg/m3,理论上讲生物质燃料不应该含有硫磷,有一定量的氮,实际上制生物质燃料时还会加入添加剂,不知道添加剂的成分;还有生物质燃料锅炉在燃烧过程中会加入柴油或者天然气助燃,也会产生氮氧化物和二氧化硫。
第6楼2015/10/22
我测的 他们烧的是地沟油,理论上 应该只有C H O,至于为何有NOX 我也很纳闷。
阿峰
第7楼2015/10/22
硫也是广泛存在的元素,会有一些,但通常不会太高。
1060751313
第8楼2015/10/28
地沟油里面含有其他杂质吧,只能是这个结论了
第9楼2015/10/28
助燃剂和添加剂还有硫吗?这个感觉也不能解释的通啊
mengzhaocheng
第10楼2015/10/28
会产生的,因为硫元素在有机质中都有普遍的分布,但是量很少,不像煤炭里面那么厉害
