原子吸收光谱(AAS)
star_415
第1楼2008/06/22
若是仪器的其他部分无异常,那就看看燃烧头附近是否有光电传感器件,或者接触开关,接近开关之类的东西,擦拭一下,用表量一下吧
popo
第2楼2008/06/22
可能是传感器坏了,还有就是安装位置不到位
camel1998
第3楼2008/06/23
打电话给他们的售后问,这事情,没用过他们的仪器,或者对他们仪器的结构不熟悉是提不出什么意见的。直接问售后是最简捷最直接有效的方法。
快乐
第5楼2008/06/23
耶拿近几年来,销量不错,可以打电话给他们工程师,服务还可以,在中国有两个办事处(北京和上海),以前几天也是有问题,打电话给工程师后,刚叙述完现象,工程师说在其它省遇到过,马上把问题解决了。打电话不过3min。一般来说,仪器是有共性的。
mad_traveller
第6楼2008/06/24
你是多少毫米的燃烧头,如果是100毫米的燃烧头,看看脖子上黑色的条是不是没有了,没有了就在靠右侧的地方贴黑胶布就行了.
pgqing
第7楼2008/06/24
值得借鉴和学习
八神
第8楼2008/06/25
燃烧头是100毫米的。 按照您说的方案试了,无效.我把燃烧头拔起来一点就能检测到(burner显示propane而不是error).但是在往下进行,出现burner error对话框.
第9楼2008/06/25
第10楼2008/06/25
lifeiping
第11楼2012/04/10
我也遇到同样的问题,求高手解决!万分感谢!
