气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/06/22
测定需要的是载气的流速,压力在一定的情况下反应了流速的大小。不同柱长和直径也影响进样口的压力。如果系统有漏气的情况,压力也达不到设定的值
zx13912167507
第2楼2008/06/22
换了个新的衬管其他的都没有动出错在哪呢?谢谢
阿du
第3楼2008/06/22
月版主已经说的很详细了:检查你安装后各接口有没有漏气;你的柱子的内径、柱长有没有变化,这些都有影响的。
KEN
第4楼2008/06/22
色谱柱的内径和长度不一样时,在相同载气流速的情况下,压力肯定不一样。另外就是系统有漏气时,压力也会不一样。
qq-qq-1314520
第5楼2008/06/22
换了新的过后都会下降,(个人认为)可能是里面没被其他东西所污染的原因
agilent7890ghj
第6楼2008/06/27
说不定是你再换好管子后没有拧紧上面的进样口
美食城
第7楼2008/06/27
一般情况下换新柱子柱前压都会下降。
天使为什么哭
第8楼2008/06/27
一般新柱子装下去后会比老柱子压力低的,用过一段时间后会跟老柱子一样的。
雾非雾
第9楼2008/06/27
换了柱子,又换了衬管,进样口压力达不到设定值,十有八九是没拧紧哪儿漏气,也可能是隔垫没拧紧或该换了。
第10楼2008/06/27
这个不一定吧,对于填充柱是这样.毛细管柱应该没什么影响.
