wustliang
第7楼2008/06/27
若在某种纯元素或纯化合物中固溶了异类原子或异类化合物,因两种原子或两种化合物的原子半径不同,所以尽管其晶体结构不变,但点阵参数却发生了变化。XRD 测定固溶体中的固溶度就是根据这一原理进行的。
Vegard 导出了点阵参数与原子浓度的关系定律,这个定律一般与实验结果相吻合,可用来做定量计算。
设A 原子(或A 物质,下同) 中固溶了B 原子, A 原子(物质)的点阵参数为a ,B 原子(物质)的点阵参数为b ,由Vegard 定律可算出固溶体中B 原子的固溶度C( %) 为:
C =(X - a)/(b - a)×100 %
式中: X 是固溶体的点阵参数。
摘自《xrd在固溶体中固溶度测定中的应用》
吴建鹏等
陕西科技大学学报 Nol.23
原文中的公式有误。本帖是已经改正过的。
