气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/23
查原因的思路挺好的。还想问一下:气路的压力有没有波动?温度有没有波动?这些也是造成基线波动的原因之一。
pcca
第2楼2008/06/23
多洗洗柱子。
chengjingbao
第3楼2008/06/23
一点小疑问,HP3398A色谱工作站,它是积分仪还是工作站,我有HP3390A和HP3394A,都是积分仪。若是积分仪,调整一下纸速看看。没用过这类仪器,莫见笑!若是工作站,检查一下信号输出线,因信号输出线为多股细线组成一根,有单根裸露和断裂,与金属检测器接触,也会有此现象。
happy水中月
第4楼2008/06/23
放大器或记录器的灵敏度是否过高?FID的燃气量是否过大?阀中有固体,造成气流脉冲也会有此现象。使用的氢气发生器时,氢气波动是否过大?
lixingming
第5楼2008/06/23
仪器,记录设备(如计算机等)是否接地?接地是否良好?
wangwenhui
第6楼2008/06/23
我有一次将连在电脑上的打印机拔掉后出现类似现象,再插上去又好了,当时也没多想,不知是怎么回事(以此提供参考,建议重起电脑试试)
美食城
第7楼2008/06/24
估计更换收集极和绝缘圈不会解决问题,因为它们不会产生这种很有规律的波动。在你的色谱仪中存在干扰才会产生这样的基线,建议检查一下极化电源系统有没有问题。如果几何电压有这样的波动,基线也会产生波动。
scy730512
第8楼2008/09/18
过了几个月,问题还是没解决,已做的工作1.更换了收集极和绝缘圈,没解决2.折腾了氢气发生器,更换电解液,波动幅度减少,但更换为钢瓶后,依然出现波动3.折腾了空气发生器,依然出现波动,真是没办法,难道真的要报修吗听说安捷伦工程师的收费想当贵啊,同志们有没有什么办法啊。
第9楼2008/09/18
另请教极化电源系统怎么检查啊?
