气相色谱(GC)
forth
第1楼2013/10/12
两个物质极性有差别,不至于分不开啊,你是用什么柱子?
安平
第2楼2013/10/12
什么色谱柱,操作条件如何?
wazcq
第3楼2013/10/12
这两者极性、沸点相差很大很容易分开的
蔓茱桦
第4楼2013/10/14
参考了一下资料,然后用FFAPZ柱,柱温90,检测器170,进样温度170,结果丙酮跟甲苯的出峰时间一样
第5楼2013/10/14
第6楼2013/10/14
阿宝
第7楼2013/10/14
降低柱子温度试试60度 估计差不多
第8楼2013/10/14
丙酮和甲苯的浓度大致是多少?
爱笑的猫
第9楼2013/10/14
DB-624的柱子基本就可以了 溶剂用DMSO 甲苯大概在10分钟左右出峰,丙酮5min左右出峰,DMSO在12分钟,进样口250℃,检测器280℃,1.5ml/min的流速,分流比在15:1,按照药典限度没问题,梯度升温40℃开始15℃/min升到220℃,维持5min
第10楼2013/10/16
丙酮640ug/ml 甲苯 346.76ug/ml
