红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/06/24
看看这张是不是。不过是石蜡糊法做的。
qiongtao
第2楼2008/06/24
谢谢你的指导.但是我就是不明白,一个很简单的物质,在红外谱图上就有如此大的区别.我已经看了几个葡萄糖的红外谱图了.都不相同,而且是差异很大.没一个是我满意的,最明显的葡萄糖上的醛基峰都看不到!我不知道是什么原因.很是郁闷呀!
第3楼2008/06/25
你不说我也没注意,的确是没有。挺奇怪的,是不是跟旋光性或是异构化有关呢?实在不行,找个标样自己做一个吧,这样最保险。
lucky_zheng
第4楼2008/06/29
这个谱好象是日本的一个数据库里的
nonfeel
第5楼2008/11/19
你说的问题我经常碰到,快头疼死了,有时候一个样上午和下午扫出来的图谱都不太一样,我参考的标准图谱是中国药典的红外图谱集464图,和上面提供的图也不太一样,但是同时制备的葡萄糖样品和标准品的图谱又是一致的图中是用的样品是山东祥瑞药业生产的葡萄糖200810291,下面用红外灯照射6小时扫出的图谱与标准图谱是完全一致的。建议你也可以做的对比实验,但是为什么会这样,希望高手指点!
第6楼2008/11/19
会不会存在异构,或者含有杂质。
slenna
第7楼2010/10/21
能不能上传一张可以下载的谱图!!
ghcily
第8楼2010/10/21
沙发的那种谱图直接把图片保存了不可以吗?还是需要红外光谱仪软件直接保存的那种原始文件?
happyalife
第9楼2010/10/21
我也不太明白,是不是可以直接放到软件里的原始文件?
xiao7
第10楼2012/06/12
很简单呀,这正说明了室温下环式结构的稳定性,自然没有醛基峰。
