xuxia_0327
第5楼2008/06/27
用在线式溶氧仪就可以了,那就不用取样了,呵呵
工业微电脑溶氧仪
型 号: 6308DT
品 牌: 美国JENCO
价 格: 5200
基本货期:
6308DT|工业微电脑溶氧仪|美国JENCO主要技术指标
测量范围:0.0~60.00ppm
6308DT|工业微电脑溶氧仪|美国JENCO详细技术指标
特征介绍
溶氧/温度的测量与控制
测量与控制值的同步分析和显示
采用极谱式传感器
电极膜更换方便
通过C.E.认证
四组溶氧继电器控制,用户可自行设定
一组温度继电器控制,用户可自行设定
4~20mA可逆向、隔离电流输出
采用RS-485通讯接口
128x64的背光液晶显示
音效回馈触膜开关设计
自动温补
50/60Hz噪音抑制
断电记忆功能
管道,墙体或表盘上均可安装
标准的1/4 DIN防水机身设计
规 格
模式 范围 分辨率 精度
溶氧 0.0~60.00ppm 0.01ppm 0.1%±1 LSD
溶氧 0~500.0% 0.1% 0.2%±1 LSD
温度<℃ > -10.0~120℃ 0.1℃ ±0.1℃±1 LSD
溶 氧
盐度补偿范围 0.0~40.0ppt
压力补偿范围 60~1100 mBar
极谱式传感器 是
电极膜可替换 是
4~20 mA 电 流 输 出
电流输出 溶氧部分
范围
用户可自行设定零点及电流输出范围
精度 ±0.02mA
绝缘电压 500VDC
最大负载
550Ω
继 电 器 控 制 输 出
控制方式 系统内ON/OFF控制
继电器承受最大负载 5A(在110VAC时),2.5A(在220VAC时)
迟滞点设置 用户自行设定
概 况
自动温补探棒 10KΩ热敏电阻(在25℃时)
安全保护措施 4位的密码
尺寸 148mm长
重量 950gm
