小鸟飞翔 2011/03/28
地表水:不同于地下水,包括湖泊,河水等 地下水:地下的水 自来水:经过自来水公司处理的水,含有消毒之后残留 白开水:烧开之后的水,经过加热处理 纯净水:经过N层处理,去除了各种离子,杂质 矿泉水:含有矿物质的天然水 矿物质水:把矿物质加到纯净水里 冰山水:顾名思义,冰山上的水
mlb2003 2011/03/28
矿泉水:矿泉水是来自地下深处、经深部循环、未受污染,所含有益于人体健康的矿物质、微量元素或游离二氧化碳达到饮用矿泉水GB8537-1995国家标准规定要求的地下水。长期饮用矿泉水,对人体确有较明显的营养保健作用。 泉水:来自地下100m左右的地下水,由于泉水经地下浅部循环,水中所含矿物质或微量元素不能达到矿泉水界限指标的要求。泉水与矿泉的区别一是界线指标不达标;二是泉水的硬度一般要比矿泉水低。泉水与矿泉水的生产工艺完全相同。泉水目前还无国家统一标准,部份省区制定了地方标准。 净水:净水是以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,经过各种深度处理方法制得,保留了饮用水中部份矿物质,一般不采用反渗透处理而采用纳滤膜生产。目前无国家标准。很多家庭都自备净水设备,通过过滤自来水达到提取净水的目的。 纯净水:纯净水是以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,经反渗透膜法、蒸馏法、离子交换法处理制成的水。纯净水不含矿物质与微量元素。国家有GB17323-1998瓶装饮用纯净水标准,电导率必须小于10ms/cm,PH5-7 。目前生产纯净水一般采用二级反渗透法,只有电厂采用离子交换法,酒厂采用蒸馏法。 保健水:根据市场的需要,在纯净水的基础上,加入天然薄荷、菊花、茶浓缩液、中药材浓缩液而生产的各种保健水,如薄荷水、茶饮料属于这类保健水,目前保健水尚无国家标准与地方标准,公有企业标准。 其他类:现在在饮水市场还出现不少“活性水”、“碱性水”、“离子水”、“矿化水”、“富氧水”、“π水”、“磁性水”等等。这些水总是打出“功能水”的牌子,过多宣传功能,这应引起人们的注意,实际这些水的功能是值得认真思考。
牛牛 2011/03/28
还有一个超纯水
lyj1987- 2011/03/28
还有富氧水,电解水 富氧水:纯净水里加入更多的氧气 电解水:须在医生指导下引用
儒雅凤 2011/03/28
自来水,一般不能直接饮用 开水,自来水经加热后生成,为软化水 纯净水,市面上常有卖的,据说长期饮用对人体没有好处,易造成矿物质缺失 矿物质水,市面上有卖,是纯净水中加入一些人体所需的矿物质 软化水,有天然的和人工软化的,具体尚不清楚对人体是否有益
mlb2003
第5楼2011/03/28
儒雅凤
第9楼2011/03/28
目前市场上出售的饮用水,主要有天然水、纯净水、纯天然矿泉水等三大类:
天然水:
主要选用未受污染的河水、湖水、井水、泉水净化处理成瓶(桶)装饮料。(自来水厂生产的自来水也属于天然水一类)。
纯净水:(包括蒸馏水、离子水、太空水等)
纯净水大都采用天然水(多数采用自来水)作为原料,采用反渗透法,通过薄
膜渗滤或采用蒸馏法处理后制造而成。纯净水、蒸馏水经过处理,不仅滤掉了水中的有害物质,同时也滤掉了有益人体健康的各种常量元素和微量元素。
纯天然矿泉水:
矿泉水广义上也属于天然水的范畴,它与一般天然水的区别,主要是采取地层
深部、未受污染的深层地下水。含有钠、钾、钙、重碳酸盐、硫酸盐及氯化物等人体不可缺少的常量元素。
另外,水烧开后放置的时间过长,也会变成老化水,而且老化水中的有毒物质会随着水贮存时间增加而增加。
