【求助】化学需氧量的测定重铬酸盐法的空白是怎么计算的?
水质检测
  • 本人是个刚接触环保环境检测的新人,最近在做实验室遇到化学需氧量里的问题,空白是滴出来了,我也知道用空白减去样品的体积计算出cod,我的问题是怎么测出空白的cod,来确认我做这个实验的检出限和检测下限,空白是怎么计算的呢?麻烦各位大佬回答一下,甚是感谢!!
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/02
    这个方法的原理是样品定量重铬酸钾添加后消煮,没反应的重铬酸钾通过硫酸亚铁离子滴定后计算出来,总量减去计算出来的值,剩余的部分就是COD值。根据全部过程的空白和滴定管本身的最小分度计算出来检出限
  • 温哥
    第2楼2020/04/02
    空白就是你用纯水当做样品,然后按流程做出来的体积。。。回头你还有个标定体积,两者关系是空白体积<标定体积,根据HJ168内容,滴定法你要确定检出限,有两个方法,要么就用低浓度的COD做样品,空白-这个样品得出结果,做n次。。。。。另外一个方法就直接按反应比例计算,建议用第一种方法,
  • papa43
    第3楼2020/04/02
    谢谢大佬的帮忙
    温哥(m3003977) 发表:空白就是你用纯水当做样品,然后按流程做出来的体积。。。回头你还有个标定体积,两者关系是空白体积<标定体积,根据HJ168内容,滴定法你要确定检出限,有两个方法,要么就用低浓度的COD做样品,空白-这个样品得出结果,做n次。。。。。另外一个方法就直接按反应比例计算,建议用第一种方法,
  • papa43
    第4楼2020/04/02
    谢谢大佬的帮助
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这个方法的原理是样品定量重铬酸钾添加后消煮,没反应的重铬酸钾通过硫酸亚铁离子滴定后计算出来,总量减去计算出来的值,剩余的部分就是COD值。根据全部过程的空白和滴定管本身的最小分度计算出来检出限
  • 老兵
    第5楼2020/04/03
    COD的空白实验得这样做,取20ml纯水代替样品作空白试验,分别作加热回流和不加热回流两种测定,空白中的COD按下式计算,再从COD值中减去稀释水空白即可。
    COD(O2 mg/L)= (D1-D2) × C × 8× 1000 / 20
    式中:D1—不加热回流滴定量;
    D2—加热回流滴定量
  • Insm_9ecf7544
    第6楼2021/03/31
    20毫升水加多少硫酸硫酸银啊
