【求助】求助!后缀名为51B文件转换
X射线衍射仪(XRD)
  • 很早前做的实验时数据,当时结果是打印出来的,只导出了后缀名为51B的格式,现想用JADE做对比分析,有什么办法能转换成文本格式?先谢过了!
  • lan111
    第1楼2008/06/26
    补充一下,当时使用仪器为D/Max-2200型X射线衍射仪。
    不甚感激!
  • daxu
    第2楼2008/06/26
    估计连接仪器的pc机子也是比较老的吧,我们所也是这样的老机器,向外考数据就比较慢,真是急死人。建议楼主用txt打开数据,然后把强度参数以外的全部去掉,然后在第一行中输入起始角度、步长、终止角度,保存。用精修的软件Fullprof Suite中有个winplotr精修程序,运行winplotr,然后点击打开文件夹选项,在文件格式中选第二项,在弹出的对话框中输入你要转换的文件,这时数据就导入窗口,然后点击file下拉菜单,有个save data as子菜单,然后选中save data as XY file,就会把你的文件转换成角度和强度数据了,你的原数据在那个文件夹,转换的数据就在那个文件夹,把文件名字改一下,并把扩展名改成asc,这样就可以导入jade或highscore了!
    附图为了说明操作方便!
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加5积分,加2经验;加分理由:谢谢,学习了
  • lan111
    第3楼2008/06/30
    非常感谢!
    不过我现在只有后缀名为51B的文件,若直接以文本格式打开全是乱码。而且也没法再从原来机子上导出了。
