原子吸收光谱(AAS)
star_415
第1楼2008/06/26
1清理一下接口卡2重新安装软件,有毒先杀毒
梦境重游
第2楼2008/06/26
是否电脑和仪器用一个电源,电压干扰大。或者是电脑离石墨炉电源比较近,产生电磁干扰了啊。我听客户说过一回,也是石墨炉工作中,半截偶尔死机的现象。她重装系统,重装软件,甚至换了台同型号的电脑主机,都没有解决。她电源是独立的,电脑也是专用的没病毒。我也纳闷呢~ 只能认为可能是电磁干扰,或电脑和仪器不匹配?希望专家帮指点一下啊~
zhou761124
第3楼2008/06/30
1、请注意在出现故障时有没有相应的错误提示,如果有,请根据提示解决,或将提示信息与VARIAN公司联系,进行电话指导。2、在出现故障时,请关软件、电脑、主机,然后重新连机,如解决说明连机过程产生的故障,请按正确的开机顺序连机。(开气、开主机、开电脑、开软件连机)。3、如果故障依旧,请清理GPIB卡或重装软件。4、如还不行,联系VARIAN保修。
lenvy
第4楼2008/07/01
断电,重新启动看一下
liq1130
第5楼2008/07/01
工程师已经解决了,重装系统,重装软件,调整光路,调节石墨炉体等。然后正常。。。多谢各位指教了!
