【讨论】有关Jade5.0导入pdf卡片的问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 本人接触XRD分析软件时间不长,经过近一阶段的摸索发现:在本论坛以及其他像小木虫之类的论坛上所下载Jade5.0软件的破解版在导入pdf卡片时都存在着一些缺陷。目前我所收集到的pdf卡片版本有1999,2002,2003和2004版的,而Jade5.0在导入这些卡片时好像只支持1999版的,对其他3个版本的pdf卡片都不能完全导入,总是在最后的20秒钟左右出现错误。我怀疑可能是下载的Jade5.0是非正版的缘故,不知道大家在使用时有没有遇到这个问题,也希望各路高手能帮忙解决这一瑕疵。
    相比之下,从本论坛以及其他论坛所下载的X'Pert highscore plus 2.0软件在导入pdf卡片数据库时则表现得非常理想,只是耗时很长,在导入pdf2-2004时大概在半个小时以上。要是这两种软件能够合二为一就好了。最近在论坛上看到很多黄继武老师写的有关Jade软件的资料,很想使用这个软件作XRD分析,只是上面的问题一直没能得到解决,无奈啊!!!
  • XRD
    第1楼2008/07/01
    这个问题在论坛里讨论了很久了,你可以搜索一下。Jade不能导入90组以后的卡片。这就是出错的原因。你不必担心少了什么,89组以前的卡片一般来说够用了。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:3q
  • siquer84
    第2楼2008/07/02
    多谢黄老师指点,这样就可以安心地使用了。
  • zhuimeng_mj
    第3楼2011/11/15
    您好 请问您一下,即使到最后出现了错误:you have encountered an exception that cuuld cause Jade to misbehave. you should close and restart jade before continuing with your work. 之后对话框自己有跳掉了最初选择卡片“select all”的那个界面,出现这种情况也是89组钱的卡片都成功导入了吗? 不胜感激!
    XRD(huangjw) 发表:这个问题在论坛里讨论了很久了,你可以搜索一下。Jade不能导入90组以后的卡片。这就是出错的原因。你不必担心少了什么,89组以前的卡片一般来说够用了。
  • zhuimeng_mj
    第4楼2011/11/15
    . 之后对话框自己有跳掉了最初选择卡片“select all”的那个界面如图
  • emma11
    第5楼2012/03/01
    我的也出现此问题了?请问你的解决了吗?
    zhuimeng_mj(zhuimeng_mj) 发表:您好 请问您一下,即使到最后出现了错误:
  • iangie
    第6楼2012/03/02
    要用盗版软件就只有将就了. 试试新版的Jade吧.
    emma11(emma11) 发表:我的也出现此问题了?请问你的解决了吗?
  • dollar123
    第8楼2012/05/15
    我也遇到了同样的问题,你的解决了吗?
  • 东方菇凉
    第9楼2013/03/15
    我也遇到了同样的问题,跪求指导。
  • 高某人
    第10楼2014/03/30
    我用的正是 89组后半部分的 比如 89-4485啊 ,我该怎么做啊?
    求大侠帮忙啊!
