关于Varian核磁仪器的旋转问题
  • luximei211
    2005/03/08
核磁共振技术(NMR)
  • 我使用的核磁仪器最近的旋转总是不能正常工作,不知道大家有没有遇到过?怎么解决?谢谢!!
  • 第1楼2005/03/08
    我们的(VARAIN)也是不能旋转,不知问题在哪里
  • 第2楼2005/03/08
    我们的旋转也是不好,不过捏一下那根白的传输线就好了,我觉得我们的是那根线有问题,不妨你也试试
  • 第3楼2005/03/08
    有以下几种可能:
    1.转子的边缘脏了,清洗;
    2.NMR谱仪的内腔脏了,找工程师清洗;
    2.气路的压力不正常,适当调节;
  • 第4楼2005/03/10
    可能气体压力不正确,或者是气路不同
  • 第5楼2005/03/11
    谢谢各位!
    不过我这里的问题还有点奇怪。点击spin on后lock level会有所升高,过半分钟左右lock level又会下降,降的很低,在这过程中spin的显示一直是没有旋转起来,这时点击spin off ,lock level 又会上升,很奇怪的!!!我去放样口看样品是在旋转的!!
  • 第6楼2005/03/31
    很好的三个建议. 进一步补充如下:
    1. 转子不只擦边缘, 尤其需要擦下缘. 看过转子在内腔套管旋转的情形后, 便可了解擦拭下缘的重要性. 擦边缘时得小心不要将转子的两个白点擦掉, 那是测转速的记号.
    2. 内腔套管脏了, 也可以自己拆卸下来清洗. 我们经常如此. 较简单是拆下后用纸巾/乙醇擦管子内部; 更彻底则是拆卸下端的套管, 在旋转面上仔细擦洗. 如果将转子放入点击 spin, 可以看到转动的情形.
    3. 压力不正常的调整: 从气流控制座的找 spin 控制钮, 先调到 0 不旋转, 再逐渐增气流量直到旋转后略增些. 小心不要动到样品管升降气流控制钮.
    spcnk 发表:有以下几种可能:
    1.转子的边缘脏了,清洗;
    2.气路的压力不正常,适当调节;
