气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/06/28
一般开老"家伙",先解决仪器风扇旋转,电路板用干燥风吹一下,电源和信号接线检查确认一下。也有可能设备功率上不去,温控失当等。
diamond
第2楼2008/06/28
chrompack现在应该给varian收购了,3800开机的时候就能看见chrompack的标志。如果有热电偶的话,测一下实际的柱温,看看是否是温控探头有问题。
KEN
第3楼2008/06/30
最好是测一下柱箱的实际温度。另外也有可能是柱箱的加热丝的电源线接触不良,停机断电后检查一下仪器的各个接线处,拆下后重新接,仪器很久没使用后,这些地方都有可能因为接线处因为氧化或者其它原因造成接触不良。必要时用砂纸把接线处的金属擦一下。
美食城
第4楼2008/07/01
检查一下后边的通风门是否关上,如果关不上或关不严就不好升温。
