【求助】色谱峰怎么识别?
气相色谱(GC)
  • 怎么准确识别样品中的这个色谱峰就是目标峰啊?就是怎么确定时间带或时间窗?
  • symmacros
    第1楼2010/10/29
    大概5% 以内,也看仪器的稳定情况。
  • wty2010
    第2楼2010/10/29
    做定性咯,就是在同等条件下进一针纯样看出峰时间
  • 阿宝
    第3楼2010/10/30
    岛津的那个时间窗好像默认的是5%
  • coffee8
    第4楼2010/10/30
    一般都是默认5%以内吧
    不过靠保留时间定性还是不太稳当!
  • haloyu
    第5楼2010/10/30
    靠保留时间定性不太稳当
    可以在样品中加标
    再开出峰情况
    如果是目标物,应该是同一个峰
    如果可以再换不同极性的柱子做一下
  • 雾非雾
    第6楼2010/10/30
    如果标准品出峰时间周围有干扰峰,那就把时间窗口定得小些,如果周围没有什么干扰峰就按正常定就行。还有就是通过加标的办法来确认,如果加标后这个峰变大了,那就是目标峰,如果是双峰就不是目标峰,加标的量要和谱图上算出来的值差不多才行。
    sjd1009(sjd1009) 发表:怎么准确识别样品中的这个色谱峰就是目标峰啊?就是怎么确定时间带或时间窗?
  • 果果
    第7楼2010/10/30
    与标准品进行比对啊
  • 阿宝
    第8楼2010/10/30
    确实,单纯靠保留值定性不太保险,可以结合标准加入和其他手段来进行
    mitor(mitor) 发表:靠保留时间定性不太稳当
    可以在样品中加标
    再开出峰情况
    如果是目标物,应该是同一个峰
    如果可以再换不同极性的柱子做一下
  • chengjingbao
    第9楼2010/10/31
    色谱上,单纯靠保留值定性,肯定是不准确的。通常都是两者或多项结合来定,等到确定后,就可以单用保留值定性了。
  • sjd1009
    第10楼2010/10/31
    我做的是农残,书上说程序升温测样的话,最好用时间带好些,但是我试验了一下午,也没个头绪,不知道时间带的范围怎么确定是合适的!
