【讨论】农村户用沼气输气系统新标准探讨
行业标准
  • 农业部2007年新颁布,2008年刚实施了农村户用沼气输气系统的3个系列标准:塑料管材-管件-开关.近日得到后,进行了仔细的研读,发现其中内容有许多不当和错误之处,难以按照其进行实施.有的是编写错误,有的是前后内容互相矛盾,等等.请行业专业人士或者感兴趣的人士帮助对其中内容进行指正或讨论,以使这些标准更好的应用于实际中.
    NY/T1496.1-2007
附件:
  • jz-dqxs
    第1楼2008/06/28
    在NY/T1496标准中的规范性引用文件中写明:GB/T8806-1998,GB/T8801-1998,GB/T1040.3-2007.但我只分别找到它们的1988 1988 2006年版的标准.
  • 阳线
    第2楼2008/06/29
    所发的附件还在等待验证之中,暂时看不到。
    如你所述,则该3项标准中引用的GB/T 8801-1998、GB/T 8806-1998和GB/T 1040.3-2007年份号都是错误的。
    GB/T 8801-1988 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法
    1988-02-13发布,1988-07-01实施,2004-10-14确认,现行有效,即将于2008-09-01废止,被GB/T 8801-2007《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》代替。
    GB/T 8806-1988 塑料管材尺寸测量方法
    GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件
    2006-09-01发布,2007-02-01实施,现行有效,代替GB/T 13022-1991《塑料薄膜拉伸性能试验方法》和GB/T 1040-1992《塑料拉伸性能试验方法》。
    下载:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/066947.shtml
    jz-dqxs 发表:在NY/T1496标准中的规范性引用文件中写明:GB/T8806-1998,GB/T8801-1998,GB/T1040.3-2007.但我只分别找到它们的1988 1988 2006年版的标准.
  • liu999999
    第3楼2008/06/29
    确实,现在的标准均是抄袭,根本没有经过仔细实验和严格论证。
  • jz-dqxs
    第4楼2008/07/02
    在NY/T1496.2中,规定测量塑料管件内径按GB/T8806进行。但实际在GB/T8806中只规定了测量塑料管材的壁厚和外径的方法,与内径无关。应该是错误的。
  • 阳线
    第5楼2008/07/02
    楼主可否将NY/T 1496.2-2007、NY/T 1496.3-2007都发上来?论坛里还没有。
  • 阳线
    第7楼2008/07/03
    谢谢分享,确实这3个标准中有错误,标准编制者最起码的引用标准查新工作都没有做好,也没有逐一核实引用标准的内容。只能等早日出修改单了。
    jz-dqxs 发表:现将.2和.3的农业部标准补齐,供大家查看指正。
    1496.2
    1496.3
  • jz-dqxs
    第8楼2008/07/04
    谁有权力对有效期内的标准提出修订或修改意见与方案那呢?
  • 阳线
    第9楼2008/07/04
    意见大家都可以提,修改要该标准的主管部门批准,象NY的标准要农业部批准,修改完成,最后报发改委批准。
  • jz-dqxs
    第10楼2008/07/24
    1496.1的标准中第4页解释式3字母含义时中“拉伸强度”均应为“断裂伸长率”,肯定时电脑复制后忘记改正,后期校对也未发现造成。
