电化学综合讨论
benny8254
第1楼2008/06/30
那位老师知道?我在这先谢谢了!
wuyihan4666
第2楼2008/06/30
看滴定液与被测物的反应速度决定,反应较快可不用设置等待时间,预溃液的体积最好不要太大,要小于总量的一半!我们一般是不用预溃液的,一般的滴定控制在10ml以内,我们使用10ml的滴定管,建议滴定终点在滴定管的2/3处。
第3楼2008/06/30
感谢您的回复!
第4楼2008/07/06
非水滴定用不用设置?一般设置为多少?
kwbing008
第5楼2008/12/03
溶解性不好的,可以设置等待时间两三分钟多搅拌下。预馈液我都设置3ml。如果反应慢的就不要设了,看看曲线就知道
