feiyupiaopiao
第1楼2008/07/03
1.在计算机中双击$$lc SOLUTION图标,进入工作站。
2.再双击Operation∈Analysis 1~4进入实时分析窗口:(根据不同的检测器选择)
3.在开机画面中,User ID选中Admin,不需输入Password,点击OK(可听到峰鸣一声)
4.System configuration系统配置(第一次安装或更换检测器时配置,通常跳过不操作)
5.System Check编辑仪器检查参数:并且RUN运行检查。通常不操作(跳过)
6.点击Data acquisition进入采集数据编辑方法界面
7.点击Instrument Parameter进入仪器参数设置界面:
7.1 选中Normal(通用简单)或Advanced(高级详细)项,分别设定Pumps泵参数,Oven柱箱参数,Detecter检测器参数,Controller系统控制器参数,Time Program时间程序参数等。仪器配置不同,控制单元项的数目多少不同。
7.2 Pumps泵参数:Mode控制方式,Flow流速,B,C,DConc各项浓度,P Max最大压力
7.3 Oven柱箱参数:Oven设定温度,T Max最大保护温度
7.4 Detecter检测器参数:Cell设定池温。Wavelength设定波长。
7.5 Controller系统控制器参数
7.6 Data acquisition选中Acquisition Time□后,设置分析时间等
7.7 $$lc Time Prog时间程序参数:编辑泵梯度洗脱程序,也可以控制柱箱,检测器,等等。
8. 新建方法
8.1点击Method∈Data Analysis Parameter编辑积分参数
8.1 设置 Width峰宽,Slope斜率,Min Area最小峰面积等等。新建方法推荐使缺省值,待分析完样品后再设置此项参数,得到优化的色谱数据结果后,将参数保存在当前方法中。
8.2保存方法:点击File∈Save Method as ,起文件名保存后,该方法即作为当前运行的方法
8.3下载方法:点击Down Load 键,向仪器传送参数
8.4运行方法:点击如图图标(Instrument On/Off 系统 开/关)。系统开始运行,检查各单元参数应与方法设定一致。等待系统平衡。一般情况下,由于流动相不同,交换平衡时间不定。可以观察Detecter检测器吸收变化,如果吸收值稳定不变,即认为接近平衡,可以调零等待,确认不变后,准备进样分析。
9 进样分析:
9.1 单针进样分析:点击Single Start图标:
9.2 编辑样品参数:Sample ID样品信息,Method Name 方法文件名,Data Path 数据存储路径,Data Name 数据文件名,Vial样品瓶号(无),Tray#架号(无),Injection进样量等。
9.3点击OK后,开始进样操作。
9.4 每个样到时间分析结束,根据方法中的积分参数,所有色谱数据会自动进行积分处理。
10. 报告予览和打印:
10.1 点击Top 返回上级引导操作栏
10.2 点击Post Run Analysis 进入数据后处理界面
10.3 点击report 进入报告界面
10.4 点击report format 进入格式界面
10.5 调入报告格式文件:打开report format文件
10.6 然后点击Data打开数据文件:将左侧数据文件拖入右侧报告栏即可。
关于报告格式,可以通过内容选择图标(如下图),在报告中确定位置后,添加即可
11. 关机步骤:
11.1 更换洗液清洗流路系统(如用缓冲液,先用水清洗1小时,再用有机溶剂清洗30分钟以上),最后用有机溶剂封存。
11.2 清洗结束后,停止系统运行,在$$lc SOLUTION工作站中,按Instrument on/off键即停止所有单元工作。
11.3 退出$$lc SOLUTION(可听到峰鸣一声),再完全退出。
11.4 关系统控制器及其他电源开关
