气相色谱(GC)
tsman
第1楼2008/06/29
把握好进样的技巧,注意拿针的手法,最好用气密针
chengjingbao
第2楼2008/06/29
进样针弹起,是因为进样口压力大造成的,所以进样时,进样到位后,一定要顶住,然后,快速撒回,不然很容易造成进样结果偏差。这是进样技术造成的,练熟了就好啦!
美食城
第3楼2008/06/30
如果是进夜样一办不会发生这种现象,如果是进气样、使用的又不是气密针会发生你所说的现象,应该使用气密针近样。不使用气密针近样还会造成近样不完全的可能。
KEN
第4楼2008/07/06
柱前压太高时进样容易出现这种情况,也是进样时的技术太差造成的。扎针时拿针的手势不对。
阿du
第5楼2008/07/08
还有可能是隔垫漏气了,需要更换。建议,进样时,一个手指虚按在针杆上方以避免针杆冲出,迅速扎到底后再按下注入样品,再拔出(有快进快出,也有等待3秒后拔出)。多加练习吧,保持进样操作的一致性,才能保证分析的一致性。
qingkongabc123
第6楼2008/07/08
进液样一般不会发生这种现象,如果是进气样、使用的又不是气密针则有可能会发生你所说的现象,应该使用气密针近样。
wmy0412
第7楼2008/07/08
同意楼上说的.
fmoki
第8楼2008/07/08
改用气密针进样看看,注意拿针的手法
laidekeai
第9楼2008/07/09
柱前压大。我第一次进样时也是针心弹了出来,更郁闷的是,针心竟然落到设备里面了,现在还没有拿出来。当时,我都吓晕了,40w刚买的设备呀,如果这一下出了问题,我还不早玩完了!!!!搞分析,要注意每个细节,尤其是在别人操作时的小窍门都会让自己少走很多弯路,少出问题。这就是我的一点小心得。
风起云飘舞
第10楼2008/07/11
差不多就是这个理,气样用其他针试过,进样口压力大于外界压力,所以针芯被弹出来正常现象,这样就造成进样不准确。
