原子吸收光谱(AAS)
zhou761124
第1楼2008/06/30
1、请仔细检查你的软件样品设置有没有错误。2、如果没有错误,请将软件、电脑、仪器都关机,然后重新联机,重新设置相关条件,再测试。3、如果问题依旧,请联系厂家,申请维修,VARIAN免费电话:8008208266
卡布奇诺
第2楼2008/06/30
都重启了!报修了!我想知道 有没有Varian的用户出现过这种情况?
0998
第3楼2008/06/30
软件问题可能性大,重启或冷起试一试?
zhuxiugao
第4楼2008/06/30
是新机器吗?是不是软件设置错误或者线路板连接错误啊?
快乐
第5楼2008/06/30
瓦里安的软件没用过,先初始化一下,不行再重新装软件(我用的耶拿,如果仪器不正常,我经常重新安装,它的软件也比较小,但就是要重新设定方法)。还不行,就应该找工程师问一下,他可能在其它台仪器上出现过,可以是个小问题,设置一下就完了
michaelyuhui
第6楼2008/06/30
lenvy
第7楼2008/07/01
我觉得可能是自动进样的步进电机失步了,没有走到相应的位置!
yechen
第8楼2008/07/01
我用的是瓦里安的220G,自动进样的,以前没出现过这样的情况,最近几个月也老是出现你所说的这样的事,有时对不准就什么样也进不到了。我估计是软件的问题。因为我重启软件后又好了。要不就把软件删了重装一遍。
