原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/07/14
为什么不用微波消解呢?
nobody_123456
第2楼2014/07/14
样品吸水吗?
wnnzl
第3楼2014/07/15
确信标准溶液没有问题,基体是否复杂?如矿物含量丰富
huangza
第4楼2014/07/15
可以做个加标看看,我想还是前处理
jintao8796
第5楼2014/07/15
我是采用微波前处理后再转移至聚四氟乙烯烧杯加高氯酸消解的。标准物质是预先在烘箱里面干燥了的。标准物质是水系沉积物。请问楼上说的加标是前加标还是后加标,加标的目的是为了看是否有集体干扰吗?
秋月芙蓉
第6楼2014/07/16
首先排除标准溶液是否失效或配制上有误差
第7楼2014/07/17
楼主用的什么样的基改呢?
七月
第8楼2014/07/17
土壤的铅还是用萃取火焰法好,直接火焰法干扰比较严重。铬要按标准做法加氯化铵和盐酸。
冰山
第9楼2014/07/17
用火焰测土壤中的铅吗?我一直都是用石墨炉做土样的铅镉,结果还是不错的铬的话,我测的也有些低,看大伙怎么说
yangchengh
第10楼2014/07/17
土壤中的Pb和Cr很难消解完全
