气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/07/01
使用TCD时要求参比柱和测量柱的载气流量尽可能相近,所以应该选择速度。因为不同的色谱柱的阻力也不一样,在流速相同时的压力也不一样。
美食城
第2楼2008/07/01
柱前压的大小会影响组分的保留时间和FID信号的大小,使用流速比较好。
阿du
第3楼2008/07/01
压力大小影响出峰时间、分离情况、峰形等。在2014里,压力模式用于毛细管柱系统,流量模式用于填充柱系统。你根据自己的情况选择就可以了。
shu-ting
第4楼2008/07/01
是这样吗?厂家调试的时候是用“流速”控制模式,但是我们用的是毛细管柱呢
chengjingbao
第5楼2008/07/01
我虽然是用柱压,但我是填充柱,又是双柱,依你的模式,你可能是单柱,流速控制相对合理些。流速范围的大小,与压力也是有关系的。
第6楼2008/07/01
TCD用流量模式,载气流速对结果产生影响(浓度检测器,基流)。柱压可以用来参考系统是否漏气。
zhywyyf
第7楼2008/09/28
个人认为流量模式更适合
阿宝
第8楼2008/10/04
TCD当然选择流量模式了
liukai8806
第9楼2008/10/04
一个是恒流一个是恒压恒压的时候,柱温度升高,流速会降低。恒流的时候,柱温度升高,压力会升高。一般用恒流模式。早期手动控制模式的时候,是不能控制恒流的,电子控制的才可以
