ICP-MS
popo
第1楼2008/07/01
Cd114 有Sn的干扰啊,用校正方程
qifuli
第2楼2008/07/01
用GDMS做看看效果会不会好些
可珑
第3楼2008/07/01
why didn't you use AAS to determination these elements?
坐球车
第4楼2008/07/01
用ICP-MS做RoHS?
第5楼2008/07/01
why didn't you use AAS to determinate these elements?sorry i had made a mistake
hxm0515
第6楼2008/07/01
不会吧用ICP-MS来做ROHS,,不太合适了吧?我用ICP-AES做有时候是会有干扰的,所以要多选几条线做完后一定要看谱图
第7楼2008/07/01
MS来做ROHS有点奢侈,不过也是完全可行的。
liuminyao
第8楼2008/07/03
谢谢大家的指教!我们公司的老板是学化学的,所以对实验室很感兴趣,所有的仪器都是最好的,当时不太了解RoHS,所以就买了个最贵的仪器ICP-MS。目前我们就是使用ICP-MS测试公司产品中的RoHS。
第9楼2008/07/03
只买贵的,不买对的rohs 用AAS做完全可以达到。用ms成本又高,效果又不一定好。。。哎。。你们老板是学什么化学的阿。。。
元素吸收光谱分析系统
第10楼2008/07/03
这个是正常的谱线干扰,要做谱线干扰校正的,每次新的样品,总要摸条件的,不可能上来任何一个样品都做的好的,但方法条件摸好,以后做同一个样品肯定方便的,任何一个分析方法都是,楼上的说到成本的问题,就说不清了,如果说到成本,那分子光谱是最便宜的了,一台ICPMS可以买分子光谱仪器100台了,操作也不见得方便,而且ICP是几个光谱法中精度和准确度最差的,和质谱联测无非是降低检出限,排除少量的干扰而已!
