第4楼2005/04/08
请说明测试条件
光源类型 照明条件
欢迎光临颜色测量仪器论坛,我们一起创造专业的颜色测量论坛http://www.chentaike.com/LeadBBS/Boards.asp
第6楼2005/07/21
型號 RF-1
外型尺寸 200mm(W) x 90mm(D) x 75mm(H)
重量 820g (不包括電池)
電源 4粒 AA電池 (可使用NiCd電池)
顯示器 LCD (液晶顯示)
操作開關 4個操作鍵
光學條件 0。- 45。
光源 鹵素燈
受光器 電光二極管
測定直徑 10mm
測定對象 玻璃皿: 粉體、液體、透明糊狀粘性物等;
玻璃板: 粉體*、液體*、透明糊狀粘性物*、
粘土狀固體、含水固體等;
*使用塑膠膜及透明塑膠袋
測定板: 固體
白色標準 可裝在玻璃皿上的標準白色校正板
測定項目 XYZ,L*a*b*,Lab,WB,W,Tw
⊿XYZ,⊿L*a*b*,⊿E*,⊿Lab,⊿E,⊿WB,⊿W,⊿Tw
(其中WB限於C/2。, W、Tw限於D65/10。條件下)
分辨率 0.1
重複準確度 ⊿E*0.1以內(與白色板20次的平均值的標準差)
器差 ⊿E*1.0以內(色板RGBY 4色的⊿E*平均值)
觀察條件 C/2。、D65/10。
校正 使用裝在玻璃皿上的標準白色校正板,校正值以XYZ輸入
色差基準值 1種
平均值功能 可計算出多次測量的平均值(最多可達9次)
電池警告 每次測定時,都以多段顯示形式通知電池剩餘容量
容量不足時,顯示 " LOW BATTERY "
自動斷電 放置5分鐘不用,電源自動切斷
通信功能 RS-232C,9600bps
標準附件 玻璃皿,玻璃板,測量板,標準白色校正板,
遮光罩,說明書
選購附件 打印機, 通信電纜, 其他
