核磁谱图交流
第1楼2005/03/11
理论上应该得到二组三重峰. 请检查 THF 或 CDCl3 是否受污染. 也可以增加浓度快速的检测碳谱和 DEPT 谱, 得到有关信息.
第2楼2005/05/14
理论上应该有两 组峰,所以只出一组峰很可能是匀场没匀好,或者分辨率不高导致两峰重合。
第3楼2005/05/14
下面是tetrahydrofuran的1HNMR(CDCL3,90兆).建议表达NMR信号时不要说"几个峰,三个峰"等,不规范啊!论文上可不能这样表达.即使不上载图谱,也应该报出化学位移才好讨论.意见供参考.
第4楼2005/05/14
你做出的是三组峰吗?多出的那组峰化学位移是多少?峰形是什么样的?celan老师发的图是正确的两组峰的化学位移,你可以对比一下。
第5楼2005/05/14
你不会说的是氘代THF吧
第6楼2005/05/14
icefirel, 1H and 13CNMR spectra of Tetrahydrofuran- d8
第7楼2005/05/15
不知道,楼主在做d8-THF的时候,锁场是不是遇到一些问题?因为这个溶剂有两种氘,理论上应该有两个锁场的信号。不知道锁场的时候是用哪种氘做标准?不过,这两个氘的差别不是很大。我曾经做过一个d8-toluene。如果,我锁芳香氘,得到的谱图是折叠的。当然,如果你把谱图从中间撕开,把左右调换一个个,倒是正确的。只有锁甲基氘,才能得到正确的谱图。好在,这些溶剂比较贵,也很少用到。
第8楼2005/05/15
根据celan老师提供的氘代THF的谱图,我猜测多出来的那组峰可能是氘代THF中的水峰,愿与大家讨论。
第9楼2005/05/15
kitty2000的经验很好啊!d8-THF的确是很少用到.
第10楼2005/05/15
奇怪!!四氢呋喃能做溶剂取代氘带氯仿或者氘带dmso吗???
