水质检测
ying2006
第1楼2008/07/02
怎么还没有高手回答呀,急!
中国龙
第2楼2008/07/02
刚开始大火,等沸腾了以后就小火,只要稍微有点沸腾就可以了。
gping2008
第3楼2008/07/02
电炉不可开太大,以免溶液暴沸,加热时只要保持溶液沸腾即可。因为在强酸性介质中,回流加热时反应温度可达到146℃。
yinwei
第4楼2008/07/03
一般操作时只要先大火加热沸腾后,维持小火沸腾即可,在(1+1)硫酸酸度之下,沸腾的温度总维持在146度的。
第5楼2008/07/05
谢谢各位,那我就用那种开小火的那种了
liu999999
第6楼2008/07/05
回流的液流以不应连续形成水流为宜。
S K
第7楼2008/07/05
沸腾就可以了,温度自己掌握大概每秒3滴。
wangying_456
第8楼2009/03/26
狂晕啊 每秒3滴 我还从来没有尝试过呢 那 电炉不关小了 就差不多吧
chenchenma0707
第9楼2009/03/26
刚好沸腾就可以了,而且如果是买来的考核样,稍微加热一会儿就够了,不必太较真
小不董
第10楼2009/03/28
保持沸腾的状态,但不能飞溅,一个影响数据,也浪费电能
