关于COD取样问题
水质检测
  • 请问个位高手,做COD时,一般取样20ml,但COD太高就要稀释了,请问可以取2m、1ml、0.5ml或者更少来稀释吗。先谢
  • 第1楼2004/09/16
    首先可以肯定你测定的是污水,本人有时测定时稀释10000倍。
  • 第2楼2004/09/16
    这根据你的水样来确定
    如果你的COD很高那稀释的倍数也就越高,准确度也就越低
  • 第3楼2004/09/16
    COD检测是可以稀释的,笼统讲污水稀释倍数大,灌溉水/自来水一般不需要稀释。在做之前先大体判断一下,如果太高可以采取少取样或者稀释来解决。少取样的缺点是样品代表性不够,稀释的缺点是操作过程中带进的误差大,自己选择的
  • 第4楼2004/09/18
    可以啊,我们每天做都根据样品情况的不同来稀释
  • 第5楼2004/09/19
    稀释倍数越大误差越大
  • 第6楼2004/09/20
    可以稀释的,倍数可以自己确定,但是稀释倍数越大误差越大
  • 第7楼2004/09/20
    我主要是问最少取样量,比如说稀释1000倍,那么取0.1毫升稀至100毫升,妥否。我指的是污水。
  • 第8楼2004/09/24
    我觉得只要能够取准确,取多少都可以,问题时有必要吗?毕竟取的越少,乘倍数后误差越大。
    如果非要少取,可以利用分次稀释的办法减少误差。
  • 第9楼2004/10/10
    取样不能太少象你说的取0.2或者1毫升会带来较大的误差,你不会在乎这点力气或水样吧
  • 第10楼2004/11/29
    不可以,按国家CODcr检测标准要求,原水如要稀释时,取样量一定要在5毫升以上.
