一般想这样实验室用的回收装置一般是没有长厂家专门生产的,对于污染因子都是单项专门装置。你可咨询相关的科研机构,通过流程设计,选择性的定做。
jianjunli 发表:我们构想买一个多功能的实验室废气处理监测装置。
具体要求:
1. 主要分三个部分:气源装置、反应器(处理器)、监测器;
2. 因为是实验用,所以仪器稍微小一点,大概废气的流量能达到1~2m3/min就可以了;
3. 气源装置和反应器(处理器)可以根据不同的气源更换,或者是可以设计管路连接时用阀门控制。
气源可以分为有机废气、SO2以及其它废气等
依据不同废气源可以更换处理装置(反应器),如吸附装置、吸收装置、离子交换装置等。
求助各位达人:这样的设备在哪个厂家能够生产?应该怎么联系?
非常感谢!
