气相色谱(GC)
zx13912167507
第1楼2008/07/04
专家们怎么都不发表意见啊>??
阿du
第2楼2008/07/04
按照其说明书相关说明进行即可。DB-5最高使用温度是325度。可用程序升温50-300度(缓慢),终温保持几小时基线平稳即可。或者终温设置为比你使用的最高温度高20-30度亦可,但不要超过其温度上限。商品毛细管柱出厂都已经过老化的,所以用户自己老化时间比较短。
chengjingbao
第3楼2008/07/04
通常使用商品柱,使用时的最高温度最好在厂家给定的最高温度下20…30度,可以延长柱寿命,若一味遵照执行,前期虽然柱效会较好,但柱流失现象也会严重,柱寿命必然会下降;也就是说在满足组分分离度的基础上,尽可能使用低活化温度。个人意见。
第4楼2008/07/04
高温一段时间内信号一直保留在230左右,温度降到100度,信号在140,连续程序升温,信号还是从140漂到230左右,怎么办??要不要继续老化???
第5楼2008/07/04
老化时,一是看杂质峰;二是看噪声;三是看基线是否平直;三者符合,方可判断老化是成功的。升温过程中,基线是会向上漂的,但漂移斜率不应大。如果老化成功,但升温漂移斜率大,可通过改变升温速率和梯度来解决漂移斜率。你的情况你最清楚,你属于哪一种?
东方逸
第6楼2008/07/04
可能这个问题太老了,大家都不愿意回答了。而且说明书上也应该有。
