气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/04
将进样器温度调低点,可以吗?柱温与进样器相差太大,可能会造成样品冷凝现象。INJ:110;COL120,试试。
阿du
第2楼2008/07/04
柱子固定液不合适和柱效降低也会造成脱尾。你是刚开始以这个条件作该样品吗?
xue4909
第3楼2008/07/05
以前的柱子坏了,换了根新的,在其他仪器上试过,分析条件一样,出峰效果很好~~这台仪器就拖尾~~能换新的都换了,就是不知道到底是哪里出的问题~~~
第4楼2008/07/05
柱温120的话,样品就分不开了~~保留时间相差太多
第5楼2008/07/05
那就是仪器或安装问题了。检漏进样口衬管(有装没?)有活化点,失活处理安装有较大死体积仪器流速或温度不准确导致比例失调参照下面连接http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872407/index_2.shtml
KEN
第6楼2008/07/06
柱安装时是否有比较大的死体积?是否是一根新的色谱柱?(色谱柱如果装填得不好也会造成峰拖尾)
siruigang
第7楼2008/07/07
重点检查柱子与进样口和检测器连接是否有漏气
第8楼2008/07/07
柱子是新的,已经老化处理过了,在其他仪器上出峰情况良好~~
第9楼2008/07/07
用检漏液检查过,没有漏气现象~~
hunt422802
第10楼2008/07/08
1、调整进样器温度2、可能是进样衬管污染,清洗衬管
