气相色谱做TVOC样品,程序升温到高温时,基线往上漂移很大
气相色谱(GC)
  • TVOC做出来的结果小图就正常,做出来的值高就不正常。或者说峰高且多就不正常,峰低且少就正常
  • 砂锅粥
    第1楼2021/09/18
    建议楼主维护一下进样口,老化一下色谱柱看看,不行的话可以考虑截一下柱头。
  • p3265459
    第2楼2021/09/18
    今天同一批次的,结果值低峰小就不会出现,结果值高峰高就会出现
    砂锅粥(czcht) 发表:建议楼主维护一下进样口,老化一下色谱柱看看,不行的话可以考虑截一下柱头。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/09/18
    一是可能存在污染,再就是可能浓度太大,可以考虑减少进样量或调大分流比
  • p3265459
    第4楼2021/09/18
    赞同
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:一是可能存在污染,再就是可能浓度太大,可以考虑减少进样量或调大分流比
  • dadgoh
    第5楼2021/09/19
    调整一下积分参数
    p3265459(p3265459)发表:今天同一批次的,结果值低峰小就不会出现,结果值高峰高就会出现
  • 安平
    第6楼2021/09/19
    首先确认空白分析正常。
    如果个空白正常,那么考虑样品问题。
  • xiaolu0071
    第7楼2021/09/20
    你7.5mv的标尺,这种基线温升应该属于正常的。建议:增大标尺,重新积分。这种积分不准确。
