荧光分光光度计的最低限
分子荧光光谱
  • 我最近在用荧光分光光度计测大鼠血清皮质酮,做的标准曲线很乱,我将标准品稀释为40、30、20、15、10、7.5ug/100ml,想问下用荧光分光光度计最小能测到多少?我怎么知道稀释到多大读出的值才是有效的?谢谢。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2011/12/31
    荧光分光光度计不像紫外可见分光光度计,是以0.0044Abs为检测下限的。荧光分析依照样品的成分不同检测的下限浓度也不同。
    一般而言,强度值在5以上即可。但是这个强度也是受狭缝,高压的影响的。
    bgzd18768(bgzd18768) 发表:我最近在用荧光分光光度计测大鼠血清皮质酮,做的标准曲线很乱,我将标准品稀释为40、30、20、15、10、7.5ug/100ml,想问下用荧光分光光度计最小能测到多少?我怎么知道稀释到多大读出的值才是有效的?谢谢。
  • notell
    第2楼2012/02/21
    一般情况下可以达到PPt级,但也因样品种类而异,不能一概而论。如果测不出来,可以加大狭缝和高压,特别是加大狭缝可以提高检出极限。
  • seikagaku
    第3楼2012/03/20
    和仪器本身灵敏度相关,以荧光素为参考标准,光度计测到几个pM应该是可以,测量时信号是噪声的10倍就可以定量,是噪声的3倍,可以视为检出。
  • sunny04141125
    第4楼2012/03/20
    依据JJG 537-2006 《荧光分光光度计检定规程》中描述:
    用硫酸奎宁标准溶液检定仪器的检出极限:
    配制A类单色器的仪器,其检出极限为5*10^(-10)g/mL
    配制B累单色器的仪器,其检出极限为1*10^(-8)g/mL
    注:A类是色散型单色器;B类是滤光片单色器。
  • lucking
    第5楼2012/03/30
    大荧光光谱仪,像美国PTI,英国EI,日本JY,其中PTI的灵敏度最高,检测极限为460amol荧光素(10-18),其他两家都在几百fmol,像一般的荧光分光光度计如F7000,PE,VARIAN的基本上在10-8到10-12级别。这些数据每个厂家的官方资料都有的。
