气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2008/07/06
偏移多少呢?正常使用有时会有点漂移,但不会大。如果时间漂的厉害,就先考虑一下原因吧。毕竟漏气或柱头污染的话都会使结果不准确的。
maxhuang
第2楼2008/07/07
一般不太会出现保留时间前移的情况。要么就是流速快了才有可能
steven_sela
第3楼2008/07/07
GCMS用久了大多都会漂的。我们只碰到过往后移的,一般为柱头堵塞,要么就是样品不纯
雾非雾
第4楼2008/07/07
我们的是有个别农药的峰有时间漂移的现象,从加标上可以判定。还好就按漂移后的时间定,不影响。
plq965031
第5楼2012/12/27
有的,在一个浓度大的峰之后,会出现
安平
第6楼2012/12/28
最好能详细描述一下。
symmacros
第7楼2012/12/28
在大峰后面有时候会向后移。
andychan59
第8楼2012/12/29
一般偏移正0.05,太大了最好加标确认下
