surfenliang
第1楼2008/07/07
1、有自动,有手动的!2、误差就一定会有的,就看他大小!
It is me!
第2楼2008/07/07
自动进样器也会 使用六通阀的。而且也会有个用来定量的部分。不会因为是自动进样就不受体积限制了。其实上手动的进样器可以自己制作一个体积满足需求的定量环。
wsy18
第3楼2008/07/07
以下是手动进样器的相关资料,供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
有水有渝
第4楼2008/07/07
高效液相色谱进样器有分手动进样器和自动进样器,手动进样器的进样量根据定量环的大小确定进样量,主要有10、20、50、100、200ul等,自动进样器一般为1-100ul都行。而且自动进样一般比手动进样重复性要好。
活到九十 学到一百
第5楼2008/07/07
1.通常所指的六通阀进样器是采取手动进样方式。2.如果使用自动进样器,进样体积应该小于定量环的体积。自动进样器一般都采用步进马达控制,重复性较好。
daisy_xuer
第6楼2008/07/09
这真不错,顶!
