相约天堂520 2008/08/29
[quote]原文由 [B]nyr[/B] 发表: 首先要保证资料的可靠性,有一次做标准曲线,方法上的波长不正确,结果白做,后来查到原因,波长改过以后又重做一次。[/quote] 设备只要关机过了,是必须要做工作曲线的,有人说两次测定的结果相当,但是从精密分析角度上说是不对的。
面对面想你 2008/07/07
比色皿的洁净度和校正时期的把握。
夕阳 2008/07/22
[quote]原文由 [B]cbjcn1985[/B] 发表: 气泡问题, 真是很让人头疼的问题。。。 就算加了消泡剂 , 效果还是不太理想, 版主有没有什么经验呢???[/quote] 如果样品量比较大,并且可以盛在容量瓶中,可以在样品装入比色皿前,将容量瓶放入超声波振荡器中振荡并用负压抽气来解决样品中的气泡问题。
庐山居士 2008/07/06
比色皿中的气泡,以前往往不注意,出来的数据总让人莫明其妙,如何消除比色皿中的气泡,现总结如下: 一、对于普通比色皿: 1、比色皿事先要清洗干净,最好用1M稀盐酸浸泡过夜。 2、样品溶液事先超声15min. 3、样品最好沿比色皿内壁慢慢倾倒。 二、对流动比色皿: 1、检查进液管和出液管是否接反了,否则比色皿中会出现较大气泡。 2、蠕动泵的转动方向要设置正确,否则会产生倒吸。 3、如果进样时仍不时有小气泡产生,检查接口是否松,建议剪掉一截硅胶管再接上。 如果做到以上几点,就可以排除气泡干扰了。
遨翔的岁月 2008/07/06
对于比色皿的有效清洗确实有助于避免得出异常的数据。
初学者&九点虎
第3楼2008/07/06
非常感谢,分享这么详细的,气泡问题很容易被忽略,建议有时候可以加消泡剂进行处理--比如正辛醇
迷失的精灵
第7楼2008/07/07
我认为:首先要检查是电源出问题还是仪器出问题。
例如:整流器(产品编号:5910700)
请执行以下步骤来检测整流器的输出电压:
1、 把整流器电源的插头插到交流电电源插座上。
2、 把DR/2500后面的针形插头拔下。
3、 用电压表测量圆形插头里面和外面的电压。电压值应该为9伏。
如果电压小于9伏,就应该更换电源。
仪器
如果电源没问题,请您按以下步骤重新设置仪器。或联系哈希公司的技术服务部。
重新设置仪器
仪器的重新设置按钮在仪器的底部,可以用针来按按钮。
1、把仪器翻转过来,寻找重新设置按钮。按钮的孔很小,刚好能让拉直的回型针插入。(2003年2月以前生产的仪器没有这个孔。)
2、切断仪器的电源。
3、把回型针的针尖插入孔中,直到针尖接触到重新设置按钮。
4、 重新接上电源时按下重新设置按钮,然后释放按钮。
5、 按开关打开仪器。
以上供参考!
