紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/04/11
是UNICO尤尼柯的UV-2000?这是一款普及型的。这个仪器开机后两个灯都会打开,不会灭的。预热包括电路与灯泡。这个仪器的灯泡好坏,好像只能以吸光度能不能置零来判断的。这种普及型仪器是不能储存基线的,每换一个波长都要置零,零点漂移说明书上有指标的,好像是0.002A
tony81
第2楼2011/04/11
uv-2000这个型号 很多厂家都有灯出问题的话 自检过不了的已经能稳定地调满度就认为没什么大问题
a409320862
第3楼2011/04/12
恩,谢谢各位的答复,尤其是tutm大侠给出如此准确的答复!谢谢!那么寿命将至的灯与刚换的灯在检测时是否会造成在同一个波长出现相差较大的吸光度?基线漂移超过0.002A是否可以说明寿命快到了?
第4楼2011/04/12
不客气。换灯以后由于光源特性有所改变,因此换灯前后同一波长下吸光度会有差异,低端的普及型仪器更明显;所以,旧灯泡做的标准曲线不能再用,应该重新再做的。基线漂移原因很多,不一定是灯泡老化所致,象电源电压波动、环境温度变化、样品室内残留样品挥发等都可能产生零点漂移。当然,如果仪器使用日久估计已接近灯泡的常规使用限度,及时主动换掉可疑的光源灯泡,也是仪器维护的正常措施。
第5楼2011/04/14
恩,既然不同的灯在同一波长下的吸光度有差异,那么也就是说不同的灯在同一个波长下测同一个吸光值的液体得出的值不一样,那这样不就没个准头了??
